查看: 1102|回复: 2
请教!
发表于 2005-4-12 00:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>刚开始学用labview,老师要求用labview做一个切削力测量的软件,实现三通道力的测量、显示、编辑、保存,</P>
<>采用usb2010数据采集卡,一直没有什么头绪,可否请大牛们提点一下思路</P>
<>非常感谢</P>
发表于 2005-4-12 00:16:54 | 显示全部楼层
<>你有什么传感器呀?采集卡应该没有传感器吧,你先定好你的硬件,然后做软件不难的,测量,显示,编辑,保存在网站都可以找到例子的,但硬件就得你自己实现了,因为不同的项目所用的硬件一般是不同的!</P>
 楼主| 发表于 2005-4-12 00:33:57 | 显示全部楼层
<>这个实验的硬件平台是普通的机床,在车刀上贴有电阻应变片,当力发生变化时,则通过全桥电路产生电信号,然后通过测力仪,a/d转化器进入计算机,硬件平台现在已经搭建好了,</P>
GMT+8, 2026-9-28 12:41 , Processed in 0.025932 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
