查看: 1101|回复: 3
急啊,请大哥帮忙~~
发表于 2006-5-8 01:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,那位大哥帮帮忙。小弟先在这谢过了~~
我的用一台服务器向多台客户机发图像的VI  的程序,稍做了了修改,然后运行时,能正常运行,没有出错。但是我改了文件夹的名字后,程序运行时出了个错误,并且这个错误会让程序不能继续运行,也不能正常关闭。出错的信息如下:LabVIEW: An exception occurred within the external code called by a Call Library Node.This might have corrupted LabVIEW's memory.Save any work to a new location and restart LabVIEW.
VI "Server.vi" was stopped at node 0x6AC of subVI "Webcam Grab.vi"
不过如果在运行时让点下HighLight Execution后再运行的话,程序能运行,并且取消HighLight Execution后仍能正常运行,就是停止后再运行也不会出错,这是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2006-5-9 04:31:57 | 显示全部楼层
我在帖子里贴出来的是出错信息内容,好像是内存出错信息。在这个程序里有个延时,我把延时调小了,延时是1000ms,我把延时去掉了,会不会是这里的问题啊?
发表于 2006-5-9 04:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-8 04:24:37 | 显示全部楼层
有些不是太清楚老兄你的意思?
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.029147 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
