查看: 3713|回复: 9
labview程序开机运行,托盘程序,面板显示图片问题!
发表于 2006-5-8 17:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学会使用labview,现在有几个问题请教大家:
1.如何使程序在开机的时候就处于运行状态,
2.怎么使程序运行时,将程序放置于属性栏里的隐藏图标处.
3.如何将一副图片通过路径的形式,显示到labview中picture中
4.当将图片显示到labview中的picture的时候,如何将图片中物品的数量数出来
就这几个问题,还望指教
发表于 2006-5-8 18:44:13 | 显示全部楼层
1,老兄你不是问过第一个问题的吗?呵呵,地址如下:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=13241&highlight=%C7%EB%BD%CC%2Bzys0904
发表于 2006-5-8 18:48:40 | 显示全部楼层
1,哦,是开机运行,这种要把它弄到启动里面,这种还没有做过,你得在网上搜索开机运行如何制作,这个不仅仅是LV的问题!是系统方面的!
2,是托盘吗?属性栏不知道是哪里,如果是托盘像QQ的,可以用托盘工具包,看这个贴子的第12点:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=13221&highlight=old%5C_bbs
3,显示图片的例子,咱们网站是有的:下载一个CPUBBS论坛个人电话本系统,上面有图片显示的子程序的,地址也在上面刚发的第二点里的精华贴里面有的,你找找!
4,要做这样子的话,你得学图像处理了,imaq vision,我也没有学过,是LV的一个工具包!!
发表于 2006-5-26 07:28:08 | 显示全部楼层
<>我在网上查了一下开机自动运行,是这样做的:</P>
<>开机自动运行程序</P>
<>  点击“开始”菜单中的“运行”,在打开的“运行”对话框中输入“Regedit”,打开注册表编辑器。</P>
<P>  顺次展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows下,在这里新建一个字符串值,方法是右击主键“Windows”,在弹出的菜单中选择“新建”→“串值”,把该字符串值命名为“load”。</P>
<P>  然后,双击“load”,在弹出的窗口中将它的键值改为你想开机就自动运行的程序路径。要注意的是应该使用文件的短文件名,即“C:\Program Files”应该写为“C:\Progra~1”。<BR></P>
发表于 2006-5-26 07:28:32 | 显示全部楼层
到时候用LV的写注册表的节点写一下就可以了!
 楼主| 发表于 2006-5-10 20:39:06 | 显示全部楼层
<>哦,谢谢各位了,无以回报</P>
 楼主| 发表于 2006-5-10 20:55:53 | 显示全部楼层
<>回复侠圣</P>
<>我按照你的网址进取,你说的第12点是哪个呀,怎么看不到呢</P>
<>麻烦大哥再帮我找一次,谢谢</P>
发表于 2006-5-10 21:13:51 | 显示全部楼层
最下面点击下一页,页数较多,系统自动分页显示的!
 楼主| 发表于 2006-5-11 19:48:45 | 显示全部楼层
谢谢了,侠圣
发表于 2009-2-1 15:45:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 20:23 , Processed in 0.042053 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
