查看: 1238|回复: 3
怎样将波形写入文件中间?
发表于 2006-5-9 18:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
向文件中间加入波形,怎么实现?
我只能先写入上半部分文件,然后写入波形,再写入下半部分文件。结果最终文件里只有前半部分文件。
因为最终需要的是打印这份文件,所以考虑用report实现。但是波形好像只能加在页面的最后。而不能显示在中间。把文本文件写入report,然后加入波形。如果想把波形加在文本中间的话,怎么实现?难道要把文本文件分开写入report吗?
发表于 2006-5-11 07:13:04 | 显示全部楼层
这个是NI的有版权的工具包,得向NI公司购买才行的!不好意思,这个我们没有办法上传的,抱歉!
发表于 2006-5-10 02:39:27 | 显示全部楼层
装一个报表工具包,里面可以生成WORD的报表,我记得可以插入波形的图的!office report generation toolset!
 楼主| 发表于 2006-5-10 23:53:18 | 显示全部楼层
多谢及时的回复!
再问一下,这个工具包从哪下阿?能不能上传一个?
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.027059 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
