查看: 1031|回复: 10
[求助]如何不用手动设置而是软件实现来实现数字IO线的高低?
发表于 2006-5-10 06:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人做课设用到采集卡和外部电路的连接,用到四根IO线,想让它们分别为0000的时候采集数,为0001的时候再采集下一个数,为0010的时候再采集一个数,一次类推,采集15个数,我用的方法是手动设置这四条线的按钮为真和假来满足要求,可是这样太慢了,我想能不嫩用软件来实现代替手动?会的兄弟姐妹可以赐教也可以讨论交流一下
谢谢:)
发表于 2006-5-10 06:46:46 | 显示全部楼层
如果一定要检测外部的这四条线的情况来采集的话,就必须得靠硬件和软件配合!可能我不太理解你的意思!
 楼主| 发表于 2006-5-10 06:54:41 | 显示全部楼层
<>硬件方面已经没有问题了,可以用采集卡上的p0.0,p0.1,p0.2,p0.3来和分别我自己设计的硬件上的D0,D1,D2,D3连接,我手动分别把四个按钮形式的控制四条数字IO线的状态按成ON和OFF就能实现,我现在是想用软件来代替手动操作,因为手动既不方便又耽误时间。</P>
<>谢谢斑竹!</P>
发表于 2006-5-10 06:58:45 | 显示全部楼层
硬件上的D0,D1,D2,D3,哪这几个可以用单片机的IO来实现就可以了呀?单片机的IO可以输出高低电平状态的!
 楼主| 发表于 2006-5-10 07:02:48 | 显示全部楼层
我知道,可是我没有用到单片机芯片,而且编程也用LabVIEW,这是课设的要求,不好意思
 楼主| 发表于 2006-5-10 07:04:37 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,再给个解决方案好吗
发表于 2006-5-10 07:08:29 | 显示全部楼层
哪你可不可以不要采集IO呢?直接由软件自动产生一些信号,比如放在定时器里面,当它第一次定时的时候采集一次,第二次定时再产生一次呢?
 楼主| 发表于 2006-5-10 07:21:09 | 显示全部楼层
不行的,那个跟我的硬件连接的,通过选择不同的方式来驱动我硬件上的Led的亮灭,然后将它的发光强度转换为电压值来输出。我就是要输出不同的电压值,嘿嘿
发表于 2006-5-10 07:22:26 | 显示全部楼层
哪你要检测外面的IO,又不用单片机?哪你的板卡还有没有多余的其他IO了呢?如果有的话,你就自己用其他IO来输出信号?没有多余的话,就真的很难搞了!
 楼主| 发表于 2006-5-10 07:23:29 | 显示全部楼层
<>谢谢斑竹,同学叫回去休息呢,这么晚了斑竹还不休息,真是很敬佩而且崇拜。有没有其他的联系方式?我qq:420778639。邮箱:<a href="mailto:wildlily81_2004@163.com" target="_blank" >wildlily81_2004@163.com</A></P>
<>希望可以继续咨询和交流本话题</P>
发表于 2006-5-10 07:24:23 | 显示全部楼层
有,俺天天在这里混的,呵呵,直接发贴俺就能看见,放心的,有空就会上来的,晚上也一定会看的!祝你好运,做个好梦!
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.047451 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
