查看: 1001|回复: 6
求助:关于毕业设计的,请大侠们帮忙啊
发表于 2006-5-10 08:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计的题目是:关于虚拟仪器的不确定度评估软件设计
谁能给点想法吗?我是实在没办法哦
发表于 2006-5-10 18:27:41 | 显示全部楼层
的确是想帮你,但是这方面没有接触过,我现在还不知道虚拟仪器的不确定度是什么意思,要做成什么样子出来,知识的确有限,我有空查查什么意思!
发表于 2006-5-10 18:44:28 | 显示全部楼层
<>转贴:</P>
<TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: justify" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" align=center border=0>
<TR>
<TD class=z3>测量不确定度的评定方法<BR>特邀顾问:周兆丰
<p>
<>鉴于测量不确定度在检测,校准和合格评定中的重要性和影响,考虑到试验机行业应用测量不确定度时间不长,现就有关测量不确定度概念、测量不确定度的评定和表示方法,谈谈学习体会。奉献给同行业人员。由于本人学识浅薄,力不从心,有不妥或错误处,期望批评指正。</P>
<P>(一) 测量不确定度的概念<BR>《测量不确定度表示指南》(GUM),即国际指南,给出的测量不确定度的定义是:与测量结果相关联的一个参数,用以表征合理地赋予被测量之值的分散性。<BR>其中,测量结果实际上指的是被测量的最佳估计值。被测量之值,则是指被测量的真值,是为回避真值而采取的。我国计量技术规范JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》中,亦推荐这一用法(见该规范2.3注4)。<BR>须知,真值对测量是一个理想的概念,如何去估计它的分散性?实际上,国际指南(GUM)所评定的并非被测量真值的分散性,也不是其约定真值的分散性,而是被测量最佳估计值的分散性。<BR>关于测量不确定度的定义,过去曾用过:<BR>① 由测量结果给出的被测量估计的可能误差的度量;<BR>② 表征被测量的真值所处范围的评定。<BR>第①种提法,概念清楚,只是其中有“误差”一词,后来才改为第②种提法。 现行定义与第②种提法一致,只是用被测量之值取代了真值,评定方法相同、表达式也一样,并不矛盾。<BR>至于参数,可以是标准差或其倍数,也可以是给定置信概率的置信区间的半宽度。用标准差表示测量不确定度称为测量标准不确定度。在实际应用中如不加以说明,一般皆称测量标准不确定度为测量不确定度,甚至简称不确定度。<BR>用标准差值表示的测量不确定度,一般包括若干分量。其中,一些分量系用测量列结果的统计分布评定,并用标准差表示:而另外一些分量则是基于经验或其他信息而判定的(主观的或先验的)概率分布评定,也以标准差值表示。可见,后者有主观鉴别的成分,这也是在定义中使用“合理地赋予”的主要原因。<BR>为了和传统的测量误差相区别,测量不确定度用u(不确定度英文uncertainty的字头)来表示,而不用s。<BR>应当指出,用来表示测量不确定度的标准差,除随机效应的影响外,还包括已识别的系统效应不完善的影响,如标准值不准、修正量不完善等。<BR>显然,测量结果中的不确定度,并未包括未识别的系统效应的影响。尽管未识别的系统效应会使测得值产生某种系统偏差。<BR>所以,可以概括地说,测量不确定度是由于随机效应和已识别得系统效应不完善的影响,而对被测量的测得值不能确定(或可疑)的程度。(注:这里的测得值,系指对已识别的系统效应修正后的最佳估计值)。<BR>(二) 不确定度的来源<BR>在国际指南(GUM)中,将测量不确定度的来源归纳为10个方面:<BR>① 对被测量的定义不完善;<BR>② 实现被测量的定义的方法不理想;<BR>③ 抽样的代表性不够,即被测量的样本不能代表所定义的被测量;<BR>④ 对测量过程受环境影响的认识不周全,或对环境条件的测量与控制不完善;<BR>⑤ 对模拟仪器的读数存在人为偏移;<BR>⑥ 测量仪器的分辨力或鉴别力不够;<BR>⑦ 赋予计量标准的值或标准物质的值不准;<BR>⑧ 引用于数据计算的常量和其他参量不准;<BR>⑨ 测量方法和测量程序的近似性和假定性;<BR>⑩ 在表面上看来完全相同的条件下,被测量重复观测值的变化。<BR>上述的来源,基本上概括了实践中所能遇到的情况。其中,第①项如再加上理论认识不足,即对被测量的理论认识不足或定义不完善似更充分些;第⑩项实际上是未预料因素的影响,或简称之为“其他”。<BR>可见,测量不确定度一般来源于随机性和模糊性。前者归因于条件不充分,而后者则归因于事物本身概念不明确。<BR>(三) 测量不确定度的分类<BR>尽管测量不确定的有许多来源,但按评定方法可将其分为二类:<BR>(1) 不确定度的A类评定<BR>用对测量列进行统计分析的方法来评定的标准不确定度,称为不确定度的A类评定,也称A类不确定度评定,有时可用 表示。<BR>(2) 不确定度的B类评定<BR>用不同于对测量列进行统计分析的方法来评定的标准不确定度,称为不确定度的B类评定,也称B类不确定度评定,有时可用 表示。<BR>实践中,可以简单地说,测量不确定度按其评定方法可分为两类:<BR>A类——用统计方法评定的分量;<BR>B类——用非统计方法评定的分量。<BR>用统计方法评定的A类不确定度,相应于传统的随机误差;而用非统计方法评定的B类不确定度,则并不相应于传统的系统误差。故不宜采用“随机不确定度”和“系统不确定度”的提法。<BR>(四) 测量不确定的评定方法<BR>1. 技术依据<BR>(1) JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》;<BR>(2) GJB3756—1999《测量不确定度的表示及评定》;<BR>(3) 七个国际组织(BIPM、IEC、ISO、OIML、IUPAC、IUPAP、IFCC)于1993年制定的测量不确定度表示指南。</P></TD></TR></TABLE></P>
发表于 2006-5-10 18:45:18 | 显示全部楼层
<>另一贴:</P>
<>A类不确定度,可以用贝塞尔公式计算: <BR>具体的是:s1=√∑(x-x1)^2 <BR>符号不太好打,我给你解释一下,就是说用测量值减去测量的平均值,平方后加和,再开平方根.这个计算过程在科学计算器上有对应的功能键,所以不会太麻烦. <BR>B类不确定度,在实验中,通常由实验室给定.但是,作为学生,我们用的B类不确定度,在某种程度上来说,取的就是仪器的误差,这个值一般是给定的.具体如下 <BR>米尺:0.5mm 游标卡尺:0.05mm 或者0.02mm(为游标卡尺的最小分度值) 千分尺:0.005mm 物理天平:0.05g <BR>实验数据的合成不确定度是两类不确定度的平方和的平方根,通常会把实验结果写成x=x1(测量平均值)加减合成不确定度的形式 <BR></P>
发表于 2006-5-10 18:49:27 | 显示全部楼层
<>我现在明白了一些,你要测的是不是板卡的?按照我理解的是有一个标准的信号,然后你用板卡来测量这个信号,看看它的误差应该有多大,如果是这个意思,哪应该不难做的,得有一块选定的板卡和一个标准的已知信号!采回来按上面的公式计算就可以了!不知道我对不确定度的理解对不对!知道的朋友指点一下!</P>
 楼主| 发表于 2006-5-11 22:04:41 | 显示全部楼层
<>大概就是这个意思了,我想用A类来算,可是我不会用labview写程序,还要请教各位啊</P>
发表于 2006-5-11 23:38:07 | 显示全部楼层
<>可以先学一些相关的LV的基础兄弟!</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=8307&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=8307&amp;page=1</A></P>
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.034669 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
