查看: 1241|回复: 6
请教:怎么把检测到的信号通过串口传给计算机处理?
发表于 2006-5-11 05:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把检测到的信号,是电压,经过数模转换,通过串口R232传到计算机里,用labview 处理,请问要如何才能实现?
 楼主| 发表于 2006-5-11 05:56:07 | 显示全部楼层
<>如果有相关的资料,能否发到我邮箱里,hubo626tip@163.com</P>
<>谢谢!</P>
发表于 2006-5-11 05:57:14 | 显示全部楼层
<>看这个贴子,下载这本书,CPUBBS论坛LABVIEW+单片机学习套件第8章,和你的要求一样的,实验8,地址如下:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=8307&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=8307&amp;page=1</A></P>
 楼主| 发表于 2006-5-13 07:15:49 | 显示全部楼层
<>大哥,下不动啊.如果可以的话能不能发到我邮箱里面来?谢谢了</P>
<>学来惭愧,用LV才半年,多数用来做数据分析,知道得不多.呵呵.以前有采集卡,不用考虑通信的问题,现在因为要控制成本,所以不能用,呵呵,只能另想办法了</P>
 楼主| 发表于 2006-5-12 19:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-12 19:40:11 | 显示全部楼层
<>这是一个以前上传的例子,51和LV通信的硬件连接,可以这样子连的,这里顺便把一个简单的C51和LV的程序都附上:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=14303&amp;id=1070&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=14303&amp;id=1070&amp;skin=0</A></P>
<>兄弟你可以看看硬件连接!我看得出来你的LV应该很不错了!而且还很热心,在上面回复了很多朋友的贴了,不知道老兄做LV多久了呀?</P>[em08]
发表于 2006-5-12 20:22:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 10:24 , Processed in 0.032425 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
