查看: 2460|回复: 2
急问一个存储文件的问题!!
发表于 2006-5-11 19:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥知道lv能不能在指定路径下自动创建一个制定文件名的文件而不弹出dialog提示?
发表于 2006-5-11 20:26:15 | 显示全部楼层
<>可以的,比如你用FILE IO下面的open/create/replace file.vi,在它的输入端口的function(open:0)这里右击然后CREATE--&gt;constant--&gt;再选择下拉open or create,并且在它的输入口path中输入一个默认的位置,比如说d:\1.txt,这样它就不会再提示了,记得一定要某一个位置的某一个文件,不存在的文件也可以的!但是所指定的文件夹必须存在,比如要写入d:\cpubbs\1.txt中,这个cpubbs这个文件夹就必须存在,可以新建一个文件夹的,具体新建的办法可以看精品贴</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1</A></P>
<>它的第45点里面有的!</P>
 楼主| 发表于 2006-5-12 01:12:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 10:27 , Processed in 0.025622 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
