查看: 2140|回复: 1
[发文庆祝一下]几经风浪,自己做的44b0的板子终于跑起来了
发表于 2006-5-12 23:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年年初做了S3C44B0X的开发板,现在终于跑起来了,具体配置如下:
1、CPU:
  三星S3C44B0X(Samsung ARM7TDMI)微处理器;外部时钟为10MHz,内部可倍频
2、 ROM-flash:
SST39VF1601或Am29LV160,huoSST39VF160
3、SDRAM:
   标准配置为64Mbit(1M×4Bank×16bit)HY57V641620或SAMSUNG K4S641632 , 也可与其他兼容
4、IIC接口串行EEPROM:
  AT24LC04 4Kbytes EEPROM
5、UART接口:
  2 通道UART 接口,波特率高至115200bps,具有RS232 电平转换电路,可直接连接PC 机串口。
6、LCD
7、IDE及多功能扩展接口:
  可挂CompactFlash卡或硬盘,以及其他符合IDE接口标准的外围设备,配有IDE工作指示灯。
8、JTAG接口:
9、实时时钟RTC:
  配有3V纽扣锂电池,主板掉电仍可以保持时钟。
10、复位电路:
  包括复位按键。
11、LED:
  3个可编程LED指示灯,1个蜂鸣器
12、开发板供电:
  采用输出+7~+12VDC/1A开关电源。
13、以太网接口:
  采用10M以太网控制器RTL8019,提供标准的RJ45接口座,可直接接入局域网。
14、USB主设备接口:
  采用Cypress公司的SL811HS芯片,遵循USB1.1规范,实现FAT16和FAT32的兼容,支持U盘和移动硬盘,不受容量和品牌的限制,支持多级目录操作。
15、音频接口:
  采用PHILPS公司的UDA1341芯片,提供放音和录音接口,可直接驱动耳机或其他音频设备。提供配套硬件测试程序。
16、外部中断口:
  1个外部中断口小键盘。
17、扩展接口:
  引出CPU的160针扩展接口,方便用户开发扩展应用。
18. USB 从设备接口:
  USB 设备控制器PDIUSB12, 符合USB1.1 规范。
主要是参考一些开发板,然后自己添加和删除了一些
发表于 2006-7-29 19:23:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 11:30 , Processed in 0.033232 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
