查看: 1893|回复: 10
[labview求助] 用H桥通过PWM控制直流电机,怎么防止电机对PWM的反影响啊?
发表于 2010-7-28 11:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MOSFET及IR2104搭了个H桥电路来控制直流电机,如果负载接的是24V,3A的直流电机,控制端的PWM变形不大,但是如果接的是24V,7A的电机,控制端的PWM波形,基本上不像样了,自然电机就不受控制了,时转时不转。哪位知道怎么回事吗
发表于 2010-7-28 16:58:55 | 显示全部楼层
控制端前,你用光电隔离了吗?光电隔离后面添加施密特电路。
 楼主| 发表于 2010-7-28 17:14:27 | 显示全部楼层
控制端前是加了光电隔离,方案是这样的,单片机PWM---逻辑保护----光耦------IR2104----MOSFET----直流电机
 楼主| 发表于 2010-7-28 17:18:07 | 显示全部楼层
我的电路现在是,如果负载接的是24V,3A功率较小的直流电机,电机运作的很正常。
但如果接的24V,7A交大功率的电机,就不行了,接上后,PWM波形变形很厉害,电机也可以转,但是PWM的占空比稍微增大一点,电机就停止了
发表于 2010-7-28 17:33:10 | 显示全部楼层
硬件的东东不是很懂,不过应该是你的驱动能力不够,加个跟随器看看
发表于 2010-7-28 21:34:38 | 显示全部楼层
应该是频率不够,造成电机转起来一冲一冲的感觉,将PWM的频率调高一点看看。
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:35:00 | 显示全部楼层
频率调高,测试了一下,原来的问题还是那样,却又多一个问题了,如果接的是24V,3A功率较小的直流电机,电机运作还是很很正常。但是接的24V,7A较大功率的电机,控制端端PWM变形更厉害了,而且PWM应该是 低电平的时候,波形不是低电平了,大概低电平的那部分是高电平的一半左右,也就是MOSFET管,没有关闭的时候了。
有手一摸MOSFET,的确,接大电机时,很快就发烫了
snowyaghost 该用户已被删除
发表于 2011-4-4 19:22:45 | 显示全部楼层
之前没考虑过。不过现在我遇到了问题,想请教一下大家。我用LabView通过产生PWM控制直流电机,用得是研华的DAQ卡,卡与电机之间有个驱动器,驱动器带光耦隔离。总是电机运作一会儿就突然没反应了。按说之前有正常运作,程序跟接线就该没问题的。是不是也跟着个有关呢
发表于 2020-5-14 17:13:23 | 显示全部楼层
大佬,求PCB和程序工程学习学习
发表于 2020-5-14 17:13:26 | 显示全部楼层
大佬,求PCB和程序工程学习学习
发表于 2020-5-14 19:23:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 02:33 , Processed in 0.043937 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
