查看: 2222|回复: 3
執行檔的停止按鈕
chak 该用户已被删除
发表于 2005-4-16 00:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>各位好﹐ 我有一個程序(是exe 執行檔)中有的有停止按鈕﹐就是左上方的那個紅點﹐ 現在我的程序是一打開就在運行﹐我想要它停下來﹐可是沒有那個停止按鈕 ﹐沒辦法讓它停下來。我知道好像是在那個VI屬性中設置 ﹐可是我試了很多選項還是不行﹐請問那位可以幫我找下﹐應怎么設置。謝謝了﹗</P>
<>qq:112511268  </P>
发表于 2005-4-16 01:29:20 | 显示全部楼层
如果程序没有设置停止按扭的话,可能只有关掉了!
[em01][em01]
发表于 2005-4-16 17:11:28 | 显示全部楼层
<>利用event结构来控制你的程序!这个你的自己看看了!!!</P>
发表于 2005-4-16 22:48:50 | 显示全部楼层
这位老兄所说的问题是在VI PROPERTY里边设置的有没有工具栏的,打开VI PROPERTY后,有一个WINDOWS APPEARENCE,然后有一个CUSTOMIZE,里面有一个设置工具栏的项的!
GMT+8, 2026-9-28 12:42 , Processed in 0.029879 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
