查看: 948|回复: 0
[求助]生成Labview RT的real time 工程时遇到的问题
发表于 2006-5-14 04:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在labview 8.0 RT环境下控制RT模块时,生成工程时出现很奇怪的现象,现在请各位大虾看一下,请执教!
按照NI网站下载的configuring a desktop PC as an RT target文档我配置了下位机,完成后在主机的MAX里发现了RT目标。
在配置IP地址时,DNS server显示为空,保留默认设置后Apply,(其实后来我试了下改称主机的IP 地址168.192.130.2也不行)。
然后,我试着按照RT_Getting_Started里Creating a real-time project and application的指导做一个试验程序。前几步均正常,只是最后点击Finish时,出现错误为:“error 1 occured at property node in NI_variable.lvlib”以及“command requires GPIB controller to the controller in charge";
我点击Continue,出现的画面显示一个进度条,根本不能运行!
关闭后,打开生成的工程发现不能运行,出错信息说:
共享变量均为Void 型,而且,还说“the Governing library is an incompatible version" !
就这样,重装了所有软件也不行,不知为何?
GMT+8, 2026-9-29 10:24 , Processed in 0.020396 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
