查看: 2967|回复: 15
串口通信中labview读取数据格式疑问??
发表于 2006-5-14 18:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将由硬件采集到的语音信号通过串口传送到PC中,PC这边由LabVIEW作接收,硬件这边采集到的语音信号的格式为wav格式,语音信号将被打包成为这种格式然后传送,LabVIEW好像只是接收字符串,不管接收到的是什么东西吧?这样以来,岂不是要将wav格式中真正有用的语音信号数据以外的东西,如“包头”、“包尾”也传送了过来,这样应该理解为不能正确接收数据啦??当然,如果前种情况发生了,我们可以采用另一方案,即是在硬件这边只发送语音信号的有效数据,去除其他多余的,然后再发送,可惜还是在LabVIEW这边接收不到什么有效数据?不知如何处置了!
发表于 2006-5-15 00:16:57 | 显示全部楼层
<>数据加上帧头,帧尾是为了保证数据能正确接受,发送,发送之前要打包,接送后拆包,就可以还原数据了。</P>
<>当然可以不打包了。注意了,通信要搞清数据格式,给受后就很容易“还原”了。</P>
<>labview的chart是实时显示数据的控件。</P>
发表于 2006-5-15 00:19:41 | 显示全部楼层
你把你的数据格式说清楚一点,例如:一个语音信号是几个字节组成的,分辨率是多少?等等。
发表于 2006-5-17 02:40:59 | 显示全部楼层
<>加我的QQ:157276515</P>
 楼主| 发表于 2006-5-15 04:02:59 | 显示全部楼层
<>想起来了,格式就不用再考虑了,语音信号数据是在ARM的ram中,我已编写程序将这些数据读到ARM串口上,然后发送出去,等待labview这边接收,前提是labview和ARM这两边的串口初始化完全一致,可是结果十分不理想:采用chart显示波形的话,结果证实是有东西收到了,可是波形是在一个点一个点的推移,十分缓慢,而且多为零,导致不便于对波形处理;采用graph的显示的话,需要先将数据转化为数组吧?可是尝试了一下子,还是没有什么结果,不清楚问题出现在哪里????????</P>
发表于 2006-5-15 06:44:58 | 显示全部楼层
为什么不用声卡采集声音呢,LV里面有相应的例子的,这里也有采集的:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=13221
 楼主| 发表于 2006-5-14 18:35:09 | 显示全部楼层
还有一点疑问就是,在串口接收labview一方,得到是字符串,为了将语音信号数据以波形形式显示,需要用到波形显示节点,有两种选择,一是graph节点显示,另一是chart显示,这两者明显不同,前者的数据对象为数组形式,后者的数据对象为number形式,为一步一步显示;想要用graph显示,(chart即时性不好)于是需要将字符串转换成数组,可是应用graph的结果比用chart还要遭,根本就显示不出来,不知缘故何在??
发表于 2006-5-15 17:42:44 | 显示全部楼层
<>数据为零可能是处理不当,能否把你部分程序上传上来,大家看看。或者上传到我的网盘里,我给你看。<a href="http://www.edudisk.cn/uploadfile.aspx" target="_blank" >http://www.edudisk.cn/uploadfile.aspx</A></P>
<>上传密码:123456</P>
 楼主| 发表于 2006-5-15 19:06:29 | 显示全部楼层
谢谢!你的网盘我好像打不开咧!
只有传到这里了:
 楼主| 发表于 2006-5-15 19:07:43 | 显示全部楼层
<>谢谢啊,我是非常关注这个论坛的,特别是您的帖子.基于声卡的语音采集已经做出来了,现在是要增加难度,利用ARM来采集语音信号,没办法呀,导师安排的,不可违抗啊!!现在两边都完成了,就是整合在一起的时候没反应,或与还有问题吧^^^^^</P>
 楼主| 发表于 2006-5-15 17:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-16 02:22:03 | 显示全部楼层
<>个问题是read buffer中得到的数据是以ASCII码形式表示的,当然read buffer也为string形式,这两者有何区别咧??</P>
<>没有什么区别,严格来说不是以ASCII码形式表示的,而是以拉丁字符来表示的,值小于127的和ASCII码一样,大于的话就不是ASCII码,而是奇怪的字符!!</P>
发表于 2006-5-16 02:36:51 | 显示全部楼层
<>你的问题很多,看来你不怎么了解你的毕业设计,“前提是labview和ARM这两边的串口初始化完全一致”,只代表能接受到数据,不代表能正确处理数据,我还是要说,数据格式,你是一个字节代表一个信号吗?</P>
<>我给你修改了一下程序,只是试一下能收到什么样的数据,然后把数据传上来.</P>
<>我的是8.0的版本,不知道你打的开不。</P>
发表于 2006-5-16 02:42:02 | 显示全部楼层
<>怎么上传阿</P>
<>我晕!!!!!!!!!</P>
<>不能进入吗?<a href="http://eshow.edudisk.cn/" target="_blank" >http://eshow.edudisk.cn/</A></P>
 楼主| 发表于 2006-5-16 19:36:19 | 显示全部楼层
<>我装的是7.1版本的,8.0不易破解,用着麻烦,打不开您的程序的,你要上传的话,得需要点“回复”进入那个界面才行,直接在页面最下方只能快速回复而不能上传哦。</P>
<>不过你可以把你的框图程序的截图发过来啊。</P>
GMT+8, 2026-9-30 06:10 , Processed in 0.068295 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
