查看: 3529|回复: 5
[labview求助] 将波形图时间轴转换成实际数据采集时间的问题
发表于 2010-7-29 09:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做数据采集实时显示的时候遇到了这样的问题:我的波形图横坐标总是不能显示实际的数据采集时间,我先将数据放入长度为10000的数据队列中,然后用创建波形来生成波形数据,但是时间轴和采样的数据点总是对应不起来,时间轴一直是在0到20,我更新时间轴使用的是LabVIEW自带的ma_Updatet0 timestamp.vi,具体的我会附图。请各位大侠指导一下,小弟感激不尽!
发表于 2010-7-29 10:30:50 | 显示全部楼层
x scale右键,选择fomatting,在出来的窗口中,选择format and precision,那里有设置x轴时间显示的东东
 楼主| 发表于 2010-7-29 11:14:47 | 显示全部楼层
回复 飞雨天 的帖子
    好像还是不行,时间轴没有跟着数据点动,第一个数据点出来的时刻总是在20,然后不断往0移,这完全不是我设计的初衷啊!
 楼主| 发表于 2010-7-29 11:18:48 | 显示全部楼层
回复 飞雨天 的帖子
    我的时间标注还是没有加进去,我在格式与精度里头设置了相对时间之后,也还是不行。版主能否再给个提示?
发表于 2010-7-29 11:41:45 | 显示全部楼层
VI附下,我找不到你说的vi
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:05:55 | 显示全部楼层
回复 飞雨天 的帖子
我只有前面个显示部分是做了时间轴的
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.049653 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
