查看: 443|回复: 3
[labview求助] 数据处理问题
发表于 2010-7-29 10:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序想实现的是:每次获取4字节数据   前2字节产生x轴数据   后2字节产生y轴数据   并显示图形轨迹!但有问题?请高手指教!
发表于 2010-7-29 10:33:26 | 显示全部楼层
帖子内容稍微编辑下,要有以下几个要求:
1附上vi的同时附个图,不然没有你的版本的同学就不能给你解决问题
2说明下问题,不要说有问题,而要描述问题,任何一个vi,问题肯定很多个,你要描述你想解决的那个;
3附上vi的同时说下版本
发表于 2010-7-29 10:40:51 | 显示全部楼层
再说几个注意的地方:
1、你的程序要focus你的问题,而不要把出现问题的原始的很大很复杂的程序贴上来,一方便因为如果你能成功focus你的问题,在一个小规模的vi中重现问题,那你基本就能自己解决了;另外一方面,没人有很多时间和耐心来看你复杂的程序,他们只关注导致问题出现的那部分;
2、你的程序贴上来,要保证别人能运行,如果用到硬件接口,那你把那些去掉,用数据文件或者直接默认数据代替(显然,你的程序我没办法运行,因为这个要涉及下位机配合);
程序里一个很大的错误,串口配置一次即可,放循环外面。。。
 楼主| 发表于 2010-7-29 20:12:07 | 显示全部楼层
说的是    以后一定注意
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.047906 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
