查看: 1545|回复: 0
18b20
发表于 2004-11-6 02:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
; FLAG1:    标志位,为"1"时表示检测到DS18B20
; DQ:        DS18B20的数据总线接脚
; TEMPER_NUM:保存读出的温度数据
; 本程序仅适合单个DS18B20和51单片机的连接,晶振为12MHZ左右
TEMPER_L    EQU    36H
TEMPER_H    EQU    35H
DQ        BIT    P1.7
; DS18B20初始化程序
INIT_1820:
    SETB    DQ
    NOP
    CLR    DQ
    MOV    R0,#06BH
TSR1:
    DJNZ    R0,TSR1        ; 延时
    SETB    DQ
    MOV    R0,#25H
TSR2:
    JNB    DQ,TSR3
    DJNZ    R0,TSR2
    LJMP    TSR4            ; 延时
TSR3:
    SETB    FLAG1            ; 置标志位,表示DS1820存在
    LJMP    TSR5
TSR4:
    CLR    FLAG1            ; 清标志位,表示DS1820不存在
    LJMP    TSR7
TSR5:
    MOV    R0,#06BH
TSR6:
    DJNZ    R0,TSR6        ; 延时
TSR7:
    SETB    DQ
    RET
; 重新写DS18B20暂存存储器设定值
RE_CONFIG:
    JB    FLAG1,RE_CONFIG1    ; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1
    RET
RE_CONFIG1:
    MOV    A,#0CCH        ; 发SKIP ROM命令
    LCALL    WRITE_1820
    MOV    A,#4EH        ; 发写暂存存储器命令
    LCALL    WRITE_1820
    MOV    A,#00H        ; TH(报警上限)中写入00H
    LCALL    WRITE_1820
    MOV    A,#00H        ; TL(报警下限)中写入00H
    LCALL    WRITE_1820
    MOV    A,#1FH        ; 选择9位温度分辨率
    LCALL    WRITE_1820
    RET
; 读出转换后的温度值
GET_TEMPER:
    SETB    DQ            ; 定时入口
    LCALL    INIT_1820
    JB    FLAG1,TSS2
    RET                ; 若DS18B20不存在则返回
TSS2:
    MOV    A,#0CCH        ; 跳过ROM匹配
    LCALL    WRITE_1820
    MOV    A,#44H        ; 发出温度转换命令
    LCALL    WRITE_1820
    LCALL    INIT_1820
    LCALL    WRITE_1820
    MOV    A,#0BEH        ; 发出读温度命令
    LCALL    WRITE_1820
    LCALL    READ_1820
    MOV    TEMPER_NUM,A    ; 将读出的温度数据保存
    RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出一个字节的数据
READ_1820:
    MOV    R2,#8
RE1:
    CLR    C
    SETB    DQ
    NOP
    NOP
    CLR    DQ
    NOP
    NOP
    NOP
    SETB    DQ
    MOV    R3,#7
    DJNZ    R3,$
    MOV    C,DQ
    MOV    R3,#23
    DJNZ    R3,$
    RRC    A
    DJNZ    R2,RE1
    RET
; 写DS18B20的程序
WRITE_1820:
    MOV    R2,#8
    CLR    C
WR1:
    CLR    DQ
    MOV    R3,#6
    DJNZ    R3,$
    RRC    A
    MOV    DQ,C
    MOV    R3,#23
    DJNZ    R3,$
    SETB    DQ
    NOP
    DJNZ    R2,WR1
    SETB    DQ
    RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
READ_18200:
    MOV    R4,#2            ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
    MOV    R1,#36H        ; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
    MOV    R2,#8
RE01:
    CLR    C
    SETB    DQ
    NOP
    NOP
    CLR    DQ
    NOP
    NOP
    NOP
    SETB    DQ
    MOV    R3,#7
    DJNZ    R3,$
    MOV    C,DQ
    MOV    R3,#23
    DJNZ    R3,$
    RRC    A
    DJNZ    R2,RE01
    MOV    @R1,A
    DEC    R1
    DJNZ    R4,RE00
    RET
; 将从DS18B20中读出的温度数据进行转换
TEMPER_COV:
    MOV    A,#0F0H
    ANL    A,TEMPER_L        ; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
    SWAP    A
    MOV    TEMPER_NUM,A
    MOV    A,TEMPER_L
    JNB    ACC.3,TEMPER_COV1    ; 四舍五入去温度值
    INC    TEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
    MOV    A,TEMPER_H
    ANL    A,#07H
    SWAP    A
    ORL    A,TEMPER_NUM
    MOV    TEMPER_NUM,A    ; 保存变换后的温度数据
    LCALL    BIN_BCD
    RET
; 将16进制的温度数据转换成压缩BCD码
BIN_BCD:
    MOV    DPTR,#TEMP_TAB
    MOV    A,TEMPER_NUM
    MOVC    A,@A+DPTR
    MOV    TEMPER_NUM,A
    RET
TEMP_TAB:
    DB    00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
    DB    08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
    DB    16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
    DB    24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
    DB    32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
    DB    40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
    DB    48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
    DB    56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
    DB    64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H
GMT+8, 2026-9-28 05:15 , Processed in 0.022186 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
