查看: 1164|回复: 1
AD5791:1PPm、20位数模转换器(DAC)
发表于 2010-7-29 16:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADI公司的20位高精度数模转换器AD5791是目前精度最高的单芯片数模转换器,其突破性精度水平适合工业、医疗、测试与测量、科学与航空仪表应用。
20位高精度数模转换器(DAC)AD5791是业界首款实现1ppm(百万分之一)分辨率和精度的DAC,其精度和分辨率均比竞争器件高出4倍。
主要优势
  • 无需调整即可达到1ppm的系统精度
  • 无需昂贵的校准
  • 降低开发成本、设计风险和尺寸
 楼主| 发表于 2010-7-29 16:47:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 04:41 , Processed in 0.028336 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
