查看: 791|回复: 3
[labview求助] 在NI网站上下来个POP3收邮件的程序。。。
发表于 2010-7-31 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NI网站上下来个POP3收邮件的程序,运行后,是可以读取邮箱上的邮件,但是读回来是除了标题外很正常看得懂外,那些邮件内容,怎么都是乱七八糟的?好像内容就内读下来
 楼主| 发表于 2010-7-31 15:45:34 | 显示全部楼层
标题可以单独列出来,但是内容怎么乱乱的,一大堆不知啥东西,仔细找,没有一句话是邮件的真正内容
 楼主| 发表于 2010-8-1 15:20:29 | 显示全部楼层
搞定了,原来是base64编码,到NI网站上找一个base64的解码例子,然后看一下pop3发送数据的格式,很容易就看得出,那一堆乱码里面从那个地方起是邮件的真正内容,把这段字符串截出来,再base64解码,就是邮件内容了
评分
参与人数 1经验 +10 收起 理由
飞雨天 + 10 mark下,以后可能有用!很好
查看全部评分
发表于 2010-8-2 17:04:21 | 显示全部楼层
你可以做一个自动的解码子程序分享。
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.041131 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
