查看: 1861|回复: 0
二代超级飓风Cyclone II-2C8
发表于 2010-8-2 20:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
二代超级飓风系列开发板使用FPGA业界ALTERA公司最新主流CycloneII芯片,具有丰富接口和外设,可以满足各种用户的要求。支持ALTERA的片内SOPC设计NIOS II,具有片内逻辑分析仪SignalTap方便用户设计调试,可以方便用户快速进入FPGA设计深层次领域!资源丰富,包括发光二极管、数码管、鼠标、键盘、按键、LCD液晶、VGA、FLASH、SDRAM,能够满足教学试验、学习开发需要。
     适用于计算机专业和电科类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路/ IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图象/ 通讯研发……
【特点】
1、支持NIOSII开发;
2、提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
3、提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频,网络和无线等应用提供参考设计;
4、随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core。
5、面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用
【产品清单】
1、二代超级飓风2C8开发板  1块
2、5V, 1A电源
3、串口连接线  1条
4、标准的16×2液晶模块   1个
5、ByteBlasterII 下载电缆   1条
6、USB连接线    1条
7、配套光盘    2张
【开发板硬件配置】
1、FPGA芯片:EP2C8Q208C8,90nm,8,256 Les,相当于20万门规模,相对ASCI和ASSP价格低廉具有可编程优势。且具有诸多先进特性,如用于高性能数字信号处理(DSP)应用的嵌入式18*18乘法和支持如DDR2(高速334Mbps)和QDRII(高速668Mbps)的存储接口等。无论价格还是性能都较Cyclone一代显著提升。
2、配置芯片:EPCS4
3、8M Byte 高速SDARM: 一片2M×32Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
4、2M Byte 快速FLASH: 一片29LV160DB NOR Flash,读写速度为90ns;可以配置为16位或8位模式,灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
5、9针RS-232 串口: 实现与计算机的数据通讯; 辅助调试,结果输出;
6、8色的VGA接口: 直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示; 用于验证VGA时序;
7、PS/2鼠标,键盘接口:标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接口协议,实现一个IO设备扩展;
8、USB2.0高速数据接口:采用了应用广泛,性能稳定的CY68013A芯片实现了USB接口的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
9、USB1.1实验接口: 直接扩展FPGA的IO到USB接口,用于评估FPGA上实现USB IP核的性能;
10、LCD接口:标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序;
11、功能扩展接口:通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和网络等应用。
12、用户也可以开发自己定义的接口板。
【配套软件】
1、NiosII开发工具,包括:>NisoII 集成开发环境(IDE 5.0); >GNU工具; >NiosII指令仿真器(ISS)
2、带有开发许可的Micro uC/OS-II实时操作系统及其uCLinux Boot
3、LightWeightIP TCP/IP堆栈
4、QuartusII设计软件,5.0版 + SP2补丁,支持全系列CycloneI/II芯片;
5、SoPC Builder标准微处理器外设库
6、Microtronix NiosII  Linux开发包,1.4版本,支持QuartusII5.0和NIOSII 5.0
7、FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等
8、实验程序包括:原理图设计、VHDL设计、Verilog设计
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
联系人:孙婧云
GMT+8, 2026-9-28 02:42 , Processed in 0.018825 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
