查看: 552|回复: 0
CCD工业相机 高速工业相机 高速CCD相机
发表于 2010-8-3 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MV-VS 1394接口CCD工业相机
【CCD工业相机产品简介】
MV-VS 1394接口CCD工业相机
高速工业相机
高速CCD相机
。该系列工业相机采用帧曝光CCD作为传感器,并具有彩色,黑白两类产品。图像质量高,颜色还原性好。以IEEE 1394 作为输出,信号稳定。CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台工业相机。
MV-VS 1394接口CCD工业相机
高速工业相机
高速CCD相机
可通过外部信号触发采集或连续采集。MV-VS 1394A接口彩色/黑白工业CCD相机,广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域,比CMOS数字相机,无论是静态采集还是动态采集,均可以得到无变形的高质图像。
【高速工业相机产品特点】
1、数字面阵CCD逐行扫描,软件控制图像窗口无级缩放
2、最大分辨率640 x 480、780X582、1024*768、1280*960 像素
3、CCD工业相机
高速工业相机
高速CCD相机
采集速度 60、50、30、15 帧/秒
4、软件调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
5、标准镜头接口(CS及C口)支持数字信号外触发接口(可选)
6、CCD工业相机
高速工业相机
高速CCD相机
可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门
7、驱动支持:WDM、VFW、DirectX、OpenCV、Twain、LabView、Halcon、MIL
8、CCD工业相机
高速工业相机
高速CCD相机
开发包支持:VC SDK、ActiveX OCX控件、.NET组件
9、支持Windows 2000、XP、Vist以及Linux开发环境下的开发工具及演示程序和源代码
【高速CCD相机规格型号和性能列表】
型号
MV-VS030FM/FC
MV-VS045FC/FM
MV-VS078FM/FC
MV-VS120FM/FC
最高分辨率
640x480
780X582
1024x768
1280X960
像素尺寸
5.6 µmx5.6 µm
8.3 µmx8.3 µm
4.65 µmx4.65 µm
4.65 µmx4.65 µm
传感器类型
逐行扫描 CCD
传感器光学尺寸
1/4″
1/2″
1/3″
1/2″
帧速率
60fps
50 fps
30fps
15 fps
信噪比
大于52 dB
大于54 dB
数据位数
A/D:10位,输出:8位
A/D:12位,输出:8/12位
A/D:10位,输出:8位
曝光方式
帧曝光
I/O接口(可选)
数字I/O触发接口
3路数字I/O、触发接口
数字I/O触发接口
数字I/O触发接口
镜头装配接口
C或CS 接口
输出方式
FireWire IEEE1394A
供电要求
DC12V
同步方式
外触发或连续采集
可编程控制
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间等
快门速度
1/10000到30 s
1/50000到2s
1/10000到30 s
工作温度
-10 °C
到 45 °C
0 °C
到 50 °C
-10 °C
到 45 °C
存放温度
-20 °C
到 60 °C
外型尺寸(mm)
50.8x50.8x70
55.5X65X65
50.8X50.8X70
重量、功率
约265 g、2.4W
约350g、3W
约265 g、2.4W
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 12:52 , Processed in 0.028493 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
