查看: 612|回复: 0
USB工业相机 工业数字相机 工业CCD相机
发表于 2010-8-3 09:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MV-VD USB2.0接口工业CCD相机
MV-VD USB2.0接口USB工业相机
工业数字相机
工业CCD相机
。该系列工业相机采用帧曝光CCD作为传感器,并具有彩色,黑白两类产品。图像质量高,颜色还原性好。以USB2.0 作为输出,信号稳定,可以一台计算机同时连接多台工业相机。
MV-VD USB2.0
接口USB工业相机
工业数字相机
工业CCD相机
可通过外部信号触发采集或连续采集。MV-VD USB2.0接口彩色/黑白工业CCD相机,广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域,比CMOS数字相机,无论是静态采集还是动态采集,均可以得到无变形的高质图像。
【工业数字相机特点】
USB工业相机
工业数字相机
工业CCD相机
采用数字面阵CCD逐行扫描
最大分辨率640*480、744*480、1024*768、1280*960 、1280*1024像素
USB2.0接口;高达 60、30、24、15 帧/秒
标准镜头接口(CS及C口)支持数字信号外触发接口(可选)
可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门
USB工业相机
工业数字相机
工业CCD相机
驱动支持:WDM、VFW、DirectX、Open CV、Twain、LabView、Halcon、MIL
开发包:VC SDK、ActiveX OCX控件、.NET组件
USB工业相机
工业数字相机
工业CCD相机
支持Windows 2000、XP、Vista以及Linux下程序开发工具及演示程序和源代码
【工业CCD相机规格型号和性能列表】
型号
MV-VD030SM/SC
MV-VD036SM/SC
MV-VD078SM/SC
MV-VD120SM/SC
MV-VD130SM/SC
最高分辨率
640x480
752x480
1024x768
1280X960
1280X1024
像素尺寸
5.6 µmx5.6 µm
6.0µmx6.0 µm
4.65 µmx4.65 µm
4.65 µmx4.65 µm
4.65 µmx4.65 µm
传感器类型
逐行扫描 CCD
逐行扫描 CMOS
逐行扫描 CCD
逐行扫描 CCD
逐行扫描 CMOS
传感器光学尺寸
1/4″
1/3″
1/3″
1/2″
1/2″
帧速率
60fps
60 fps
30fps
15 fps
27 fps/24fps
信噪比
大于52 dB
大于54 dB
大于54 dB
数据位数
A/D: 10BIT, 输出: 8 BIT
曝光方式
帧曝光
I/O接口(可选)
数字I/O信号触发接口
镜头装配接口
C/CS 接口
输出方式
USB2.0
供电要求
5V(USB接口或外接电源供电)
同步方式
外触发或连续采集
可编程控制
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间等
曝光时间
1/10000 到 30 s
1/10000 到4 s
1/10000 到 30 s
1/10000 到4 s
工作温度
-10 °C
到 45 °C
存放温度
-20 °C
到 60 °C
尺寸(W*H*D)
50.8×50.8×70(mm)
50.8×50.8×30(mm)
50.8×50.8×70(mm)
50.8×50.8×30(mm)
重量、功率
约265 g、2.4W
约140g、1.25W
约265 g、2.4W
约140g、1.25W
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 12:53 , Processed in 0.037798 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
