查看: 595|回复: 0
VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机
发表于 2010-8-3 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MV-VGA系列百万像素VGA工业相机
(高分辨率、高速、带十字线、多线、简单测量功能)
【VGA工业相机产品简介】
  MV-VGA系列百万像素VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机是集图像采集、处理、显示于一体,采用高质量的传感器芯片和当前性能最强大的专用图像处理DSP,图像清晰度高,色彩艳丽,边沿轮廓分明,智能化程度高,搭建系统成本低,直接VGA接口显示设备,不需要连接电脑来显示,提高了显示速度,节省了成本,可联接工业显微镜头、显微镜进行图像观察,可广泛应用于用于工业检测,医疗等应用领域。可接本公司的MV-VGA100 VGA图像采集卡进行图像采集、分析和处理,MV-VGA高清VGA相机工业显微检测最佳解决方案
【VGA相机四大特点】
  1、VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机高清晰,百万像素,自带标示线,可以任意组合移动,代替模拟相机,解决了清晰度不够的问题
  2、VGA接口,直接接显示器监视检查,解决了要使用电脑通过显示器监视的问题
  3、带十字线,多条线、线可以变换颜色、可以移动、完全代替十字线发生器的功能
4
、VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机部分型号带测量功能
  5、直接通过显示器监视检查,极大的消除了视觉疲劳,提高了检测质量
  6、使用简单方便,性能稳定,价格便宜,是工业显微镜检查的理想选择
【VGA显微工业相机产品特点】
  1、显示速度高、图像清晰无闪烁,色彩还原度好,结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低。
  2、VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机直接VGA输出到显示器,,与生产线上其它设备连接方便,可以不必单独购买监视器。
  3、直接显示器上输出800×600,1024×768,1280×1024,1440×900,1600×1200多种显示分辨率。
  4、十字线显示/隐藏,颜色变换,支持OSD十字线功能设置,可以实现单十字线、双横线、双竖线、双十字线、三十字线、多十字线等。
  5、VGA工业相机 VGA相机 VGA显微工业相机 VGA工业摄像头 VGA工业摄像机白平衡自动/固定;自动曝光/固定;灰度模式;负片模式,VGA 15pin标准接口。
【VGA工业摄像头规格型号和性能列表】
型号
MV-VGA130
MV-VGA130S
MV-VGA130H
MV-VGA200
MV-VGA200S
传感器类型
1/3 " 逐行CMOS
1/3 " 逐行CMOS
1/2.5 " 逐行CMOS
1/3 " 逐行CMOS
1/3 " 逐行CMOS
分辨率
1280×1024
1024
×768
1280×1024
1024
×768
1280×1024,
1024
×768
1600×1200,
1280×1024
,1024×768
1600×1200,1280×1024,1024×768
帧率
1280×1024/20fps
1024
×768/30fps
1280×1024/20fps
1024
×768/30fps
1280×1024/60fps
1600×1200/15fps
1600×1200/15fps
像素尺寸
5.2μm×5.2μm
5.2μm×5.2μm
2.2μm×2.2μm
3.0μm×3.0μm
3.0μm×3.0μm
图像属性
亮度,对比度,饱和度,锐度,RGB,默认
无
无
灰度
开/关
开/关
无
开/关
开/关
镜头装配
C/CS 接口
C/CS 接口
C/CS 接口
C/CS 接口
C/CS 接口
负片
开/关
开/关
无
开/关
开/关
镜像
垂直/水平
垂直/水平
无
无
无
曝光
自动曝光或关
自动曝光或关
自动曝光
自动曝光或关
自动曝光或关
白平衡
自动白平衡
自动白平衡
自动白平衡
自动白平衡、
一次白平衡
自动白平衡
一次白平衡
OSD
OSD十字线功能设置
无
OSD十字线功能设置
标示线
单十字线、,双十字线
固定十字线功能
单十字线、双十字线
三十字线
无
多十字线
多十字线、高速
双横线、双竖线
双横线、双竖线
无
双横线、双竖线,
可设置移动
可设置移动
无
可设置移动
测量功能
两条水平线、垂直测量线之间的距离,矩形对角线的距离,高精度像素校准等功能,可定制其他功能
无
无
接口
标准VGA
标准VGA
标准VGA
标准VGA
标准VGA
电源
+5VDC
+5VDC
+5VDC
+5VDC
+5VDC
功率
<2.5W
<2.5W
<2.5W
<2.5W
<2.5W
外观尺寸
57×62×117
57×62×117
57×62×117
47×56×107
47×56×107
注意:以上产品均可提供OEM、ODM定制服务
【应用领域】
  工业品生产检测、芯片平整度检测、冲压端子等尺寸检测、测量,教学研究、材料分析、临床检验、显微图像观察和分析、激光加工、精密测量、包装设备、医药设备检验、PCB检测、半导体及元器件检测等领域。
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.030469 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
