查看: 524|回复: 0
工业相机 数字相机 高分辨率工业相机
发表于 2010-8-3 09:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【工业相机
产品简介】
MV-USB2.0彩色/黑白工业相机 数字相机 高分辨率工业相机
是一款高性能工业检测专用高分辨率工业相机
,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,
高分辨率工业相机
采用了USB2.0标准接口,安装使用方便,非常适合室内外各种工业检测应用。MV- USB2.0工业相机 数字相机 高分辨率工业相机
与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色数字摄像机
可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【数字相机
产品特点】
1、工业相机 数字相机 高分辨率工业相机
采用USB2.0输出,无中继数据传输5米,加中继可达20米
2、 计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、工业相机 数字相机 高分辨率工业相机
采用计算机USB 5V供电或者外接5V电源,功耗小,连线方便
5、Win2000、XP、Vist环境下的开发工具及演示程序和源代码
6、驱动支持:WDM、VFW、DirectX、Twain、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
7、工业相机 数字相机 高分辨率工业相机
开发包支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
高分辨率工业相机
规格型号和性能列表】
型号
MV-1300UM
MV-1300UC
MV-2000UC
MV-3000UC
最高分辨率
1280*1024
1280*1024
1600*1200
2048*1536
像素尺寸
5.2um*5.2um
5.2um*5.2um
4.2um*4.2um
3.2um*3.2um
传感器类型
Progress scan CMOS
输出颜色
黑白
Bayer彩色
Bayer彩色
Bayer彩色
数据位数
10选8
RGB各10选8
RGB各10选8
RGB各10选8
帧率
15fps@1280*1024
45fps@640*480
15fps@1280*1024
45fps@640*480
10fps@1600*1200
15fps@1280*1024
45fps@640*480
6fps@2048*1536
10fps@1600*1200
15fps@1280*1024
光学尺寸
1/2"
水平光学分辨率
>850 TV lines
>700 TV lines
>800 TV lines
>1000 TV lines
镜头接口
C或 CS接口
信噪比
>50dB
>45dB
>42dB
>42dB
动态范围
60dB
60dB
60dB
60dB
敏感度
1.8V@550nm/lux/s
1.8V@550nm/lux/s
1.2V@550nm/lux/s
1.0V@550nm/lux/s
曝光时间
60us-1s
60us-1s
90us-1s
100us-1s
曝光方式
ERS
同步方式
外触发或连续采集
输出方式
USB2.0
可编程控制
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
供电要求
5V
功耗
<2.25W
外形尺寸
54.5mm*54.5mm*46mm
38mm*38mm*38.7mm
两种外型尺寸可选
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 09:53 , Processed in 0.042611 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
