查看: 466|回复: 0
模拟工业相机,工业CCD摄像机,工业CCD
发表于 2010-8-3 09:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称
性能参数
[/td][td=408]
1/3 SONY CCD,25fps, 752(H)X582(V),水平解析度600TVL,最低照度0.001lux@F1.2,DSP数字信号处理技术.高质量的图像,高灵敏度,自动增益、背光补偿控制,结构紧凑,外型小巧、功耗低.外型尺寸:38mm(W)×38mm(H)×60mm(D),可以提供相机模组,尺寸:38×38、32×32mm
VS-902HC微型高清晰彩色工业相机
1/3 SONY CCD,25fps, 752(H)X582(V),水平解析度480TVL,最低照度0.5lux@F1.2,DSP数字信号处理技术,高质量图像,高灵敏度,自动增益、背光补偿控制,结构紧凑,外型小巧、功耗低.外型尺寸:38mm(W)×38mm(H)×60mm(D),可提供相机模组,尺寸:38×38、32×32mm
VS-912HC水平解析度为520线
VS-912HC微型高清
[/td][/tr]
[/td][td=408]
1/3 SONY CCD,25fps,有效像素752(H)X582(V),水平解析度600TVL,最低照度可达0.001lux@F1.2.DSP数字信号处理技术.具有高质量的图像和很高的灵敏度;自动增益、背光补偿控制,结构紧凑,外型小巧、功耗低.外型尺寸:43mm(W)×43mm(H)×57mm(D),可以提供相机模组,尺寸38×38、32×32mm
VS-808HC小型高清晰彩色工业相机
1/3 SONY CCD,25fps, 752(H)X582(V),水平解析度480TVL,最低照度0.5lux@ F1.2.DSP数字信号处理技术,高质量的图像,高的灵敏度,自动增益、背光补偿控制,结构紧凑,外型小巧、功耗低.外型尺寸:43mm(W)×43mm(H)×57mm(D),可以提供相机模组,尺寸38×38、32×32mm
VS-818HC水平解析度为520线
VS-818HC小型高清晰彩色工业相机
[/td][td=408]
1/3" Sony Ex-view CCD,25fps, 752(H)X582(V), 水平解析度彩色480TVL,黑白600TVL,自动增益、白平衡、背光补偿控制,结构紧凑,外型小巧、功耗低,特别适合空间非常狭小,外型尺寸:12mm(W)×12mm(H);16mm(W)×16mm(H)两种
VS-620高清晰低照度微小型工业相机
1/3" Sony Ex-view CCD,25fps, 752(H)X582(V),水平解析度彩色480TVL,黑白600TVL.最低照度彩色可达1lux,黑白可达0.05Lux.DSP数字信号处理技术.结构紧凑,外型小巧、功耗低,VS-620外型尺寸:20mm(W)×20mm(H); VS-625外型尺寸:26.5mm(W)x25mm(H)x20mm(D)
VS-625HC/H高清晰低微小型工业相机
[/td][/tr]
VS-630S
高清晰微小型工业相机
工业CCD摄像机,工业CCD相机
1/3" Sony Ex-view CCD,25fps, 752(H)X582(V),水平解析度彩色480TVL,黑白600TVL.手动电子快门、带 OSD彩单调节功能,结构紧凑,外型小巧、功耗低.外型尺寸:30(W) ×30H) ×18mm(D),34(W) ×34(H) ×18mm(D)mm两种
[/td][td=408]
1/4 SONY CCD, 25fps,795(H)X596(V),水平解析度彩色480TVL,黑白600TVL.照度彩色0.5lux,黑白0.01Lux.内置220倍(3.9-85.8mm)电动变焦自动聚焦镜头,变焦范围,具自/手动聚焦,自动背光补偿、自/手动白快门调节等多种功能,外型尺寸:60.0(w) ×60.4(H) ×103(D)mm
VS-880H/HC高清DSP缩放工业相机,
工业CCD摄像机,工业CCD相机
1/4 SONY CCD,25fps,795(H)X596(V),水平解析度彩色520TVL,黑白600TVL,照度彩色0.5lux,黑白0.01Lux.内置230倍(3.3-79.5mm)、自/手动聚焦、自动背光补偿、自/手动白快门调节等多种功能,可接收外部同步信号,外型尺寸:57(w) ×62.4(H) ×98.0(D)mm
VS-890H/HC高清DSP缩放工业相机,
工业CCD摄像机,工业CCD相机
1/4 SONY CCD,25fps,795(H)X596(V),水平解析度彩色520TVL,黑白600TVL,最低照度彩色可达0.5lux,黑白可达0.01Lux.内置37倍(3.5-129mm),自/手动聚焦、自动背光补偿、自/手动白快门调节等多种功能,可接收外部同步触发信号, 提供控制软件演示程序和源代码,外型尺寸17.5(w)x61(H)x75(D)
[/td][td=408]
1/4英寸SONY Super HAD CCD传感器,25fps, 795(H)X596(V),水平解析度彩色520TVL,黑白600TVL,最低照度1lux,变焦范围f=4.1~73.8mm,广角48°/远角2.7°,水平扫描范围0°~360°度,垂直扫描-30°~90,64个功能预置点,波特率可调,采用标准的RS485/422、RS232控制方式.有多点目标预置、记忆、自动巡航、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能,提供控制软件演示程序和源代码,外型尺寸:156(W)×137(H)×140(D) (mm)
[/td][/tr]
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.020587 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
