查看: 570|回复: 0
千兆网工业相机 千兆网工业摄像头 网口工业摄像机
发表于 2010-8-3 09:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MV-VE系列GigE工业网络数字摄像机
【千兆网工业相机产品简介】
   MV-VE系列GigE千兆网工业相机
千兆网工业摄像头
网口工业摄像机
采用帧曝CCD作为传感器,图像质量高,颜色还原性好,以网络作为输出,解决了其它数字相机传输距离短的问题,传输距离长,信号稳定,CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台摄像机。与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,对于要求高清、高分辨率图像质量的客户,MV-VE系列GigE千兆网络数字摄像机是一种很好的选择。
  MV-VE系列GigE千兆网工业相机
千兆网工业摄像头
网口工业摄像机
可通过外部信号触发采集或连续采集。MV-VE系列GigE千兆网络数字摄像机广泛应用于工业在线检测、机器视觉、科研、军事科学、航天航空等众多领域,特别是在智能交通行业:超速抓拍,闯红灯电子警察、高速公路、卡口收费等交通行业都得到了良好的使用。
相机模组尺寸:45.5×45.5×40mm,批量客户可按要求定做。
【千兆网工业摄像头产品特点】
  1、千兆网工业相机
千兆网工业摄像头
网口工业摄像机
数字面阵帧曝光逐行扫描CCD,软件控制图像窗口无级缩放
  2、GigE输出,直接传输距离可达100m
  3、千兆网工业相机
千兆网工业摄像头
网口工业摄像机
可控电子快门,全局曝光,闪光灯控制输出,外触发输入,软件触发
  4、在连续模式和触发模式下都支持自动增益和自动曝光
  5、晚间自动开启闪光软件,调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
  6、千兆网工业相机
千兆网工业摄像头
网口工业摄像机
延迟图像传输,传输数据包长度和间隔时间可调
  7、开发包:VC、VB SDK、DirectX、 Twain接口
  8、千兆网工业相机
千兆网工业摄像头
网口工业摄像机
支持Windows 2000、XP、Vist以及Linux下程序开发工具及演示程序和源代码
【网口工业摄像机规格型号和性能列表】
型号
MV-VE030SM/SC
MV-VE078SM/SC
MV-VE120SM/SC
MV-VE141SM/SC
MV-VE142SM/SC
MV-VE200SM/SC
最高分辨率
640x480
1024x768
1280x960
1392x1040
1392x1040
1628x1236
像素尺寸
5.6μmx5.6μm
4.65μmx4.65μm
4.65μmX4.65μm
6.45μmX6.45μm
6.45μmX6.45μm
4.40μmX4.40μm
传感器类型
逐行扫描CCD
光学尺寸
1/4"
1/3"
1/2"
1/2"
2/3"
1/2"
输出颜色
SM为黑白,SC为bayer彩色
数据位数
12位AD,8位输出
帧率
60fps
30fps
15fps
15fps
15fps
14fps
信噪比
>50dB
>52dB
>52dB
>52dB
>56dB
>56dB
敏感度
1.6V@550nm/lux/S
1.4V@550nm/lux/S
1.4V@550nm/lux/S
1.8V@550nm/lux/S
1.2V@550nm/lux/S
曝光方式
帧曝光
帧曝光
电子快门
1/10000到30 s
自动/手动 60 ms~1/50000 s(可调)
I/O
数字I/O,触发接口
3路可编程光隔离输入,3路光隔离输出
同步方式
外触发或连续采集
输出方式
GigE千兆以太网输出
GigE千兆以太网输出
数据传输距离
可达100米
可编程控制
亮度、增益、帧率、曝光时间、异步复位
镜头接口
CS口或C口
供电要求
12V(外部供电)
功耗
额定功率:4.0W,最大功率:5.0W
外型尺寸W*H*D
50.8×50.8×70(mm)
65mm×65mm×53(mm)
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.024691 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
