查看: 870|回复: 3
在chart描绘曲线时怎么在它上面加一条标示线
Fancy 该用户已被删除
发表于 2006-5-17 02:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用waveform chart描绘曲线时,怎么在它上面加一条标示线,比如,我的chart横坐标是时间,纵坐标为要测量的量,我们可不可以设置一个贯穿整个时间轴的标示线,利用该标示线我们可以看出(直观上看出来就可以)测量量是否超过我们设置的那条标示线,该标示线似乎感觉上浮在chart上,不影响描点画图。不知道我说清楚了没有,请高手指教
发表于 2006-5-17 07:53:20 | 显示全部楼层
在前端加一个常量,然后和信号BUNDLE在一起!然后再送出去就可以了!
Fancy 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-5-23 04:06:09 | 显示全部楼层
但是
这样的话,那个常量和曲线是同时随着时间轴一点一点画的,而不是一次性地画好.如果我想那个常量一次性地画好,那该怎么办呢?不吝赐教哦!
发表于 2006-5-23 06:57:13 | 显示全部楼层
在这个显示器上右击,然后选择property,然后再选scale,最右下角有一个图标,是显示器的,里面有三种可选,默认是没有标线的,后面的有,可以选择你需要的就行,它这里有标好了的!
GMT+8, 2026-9-29 11:01 , Processed in 0.032459 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
