查看: 833|回复: 0
AFTvision机器视觉专用LED光源
发表于 2010-8-3 10:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、环形LED视觉光源
工业光源
机器视觉光源 LED光源
AFT-RL系列环形光源是专为机器视觉、工业检测、工业体视显微镜设计的高亮度LED光源,亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影,特有的内嵌式结构,用户可以根据需要加装偏光片,减少光线干扰从而显著提高图像质量,广泛应用于工业显微、线路板照明、晶片及工件检测、视觉定位等系统中。
【工业光源】型号和技术指标:
类型
规格型号
内径
外径
角度
颜色
特点
应用
配套镜头
环形光源
AFT-RL100
上口
27.5
53.5
0°
红(R)白(W)
蓝(B)
亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影
工业显微、线路板照明、晶片及工件检测、视觉定位等IC帖片机、绑定机、打孔机的视觉对位、定位系统、晶片或液晶玻璃校正等
ZML102x系列
下口
27.5
58.5
AFT-RL100-1
上口
28.5
40.0
Zml1000,101X
下口
27.5
58.5
AFT-RL100-2
上口
34.4
45.0
ZL0911
下口
27.5
58.5
AFT-RL100-3
上口
38.5
50.0
ZL0910
下口
27.5
58.5
AFT-RL100-4
48.0
85.0
所有镜头
AFT-RL200(曲径)
30.0
35.0
长230
AFT-RL300
40
90
红(R)白(W)
蓝(B)
四区可控,性能稳定,超长寿命,
线路板照明、晶片及工件检测等,满足不同角度的光射,减少物体反光
AFT-RL445
92
100
45°
红(R)白(W)
蓝(B)
为反光物体提供360度无反光照明
高反射材料表面、晶片玻璃划痕及污垢,刻印文字的读取、边缘抽取BGA焊球位置、形状及面积,工件边缘等的检测
AFT-RL445-1
95
105
AFT-RL490
63
90
90°
AFT-RL490-1
73
100
AFT-RL490-2
103
130
二、机器视觉LED背光源
工业光源
机器视觉光源 LED光源
AFT-BL系列LED背光源采用高亮度、长寿命的LED发光管组成,能充分突出测量或检测物体的轮廓信息,主要应用为:轮廓检测、电子元件的外部检测、检测透明胶片等的污点、SOP和CSP检测、液晶文字的检查、小型电子元件及QFP,SOP的尺寸和外形 、轴承的外观和尺寸检查、半导体引线框的外观和尺寸检查等。
【机器视觉光源】型号和技术指标:
类型
规格型号
外形尺寸
发光面
颜色
特点
应用
备注
背光源
AFT-BL100
红(R)
白(W)
蓝(B)
亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影
AFT-BL200R
125×95
106×77
150×125×20
106×106
AFT-BL300
173×110
100×100
AFT-BL400
三、机器视觉LED条型光源
工业光源
机器视觉光源 LED光源
AFT-WL系列条型光源适合较大被检测物体的表面照明,可以从任何角度提供配合物体的斜射照明,在条形结构中具有高亮度的分布,广泛应用于金属表面检查、表面裂缝检查 、胶片和纸张包装破损检测、管脚平整度、LCD破损检测,定位标记检测、LED缺陷检查等。
【 LED光源】型号和技术指标:
类型
规格型号
外形尺寸
发光面
颜色
特点
应用
备注
条型光源
AFT-WL100
114×25×17
100×20
红(R)白(W)
蓝(B)
亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影
AFT-WL200
213×44×23
200×36
AFT-WL300
可定做
可定做
AFT-WL400
可定做
可定做
四、机器视觉LED方形倾斜光源
工业光源
机器视觉光源 LED光源
AFT-SL系列方形光源在四边配置条形光,每边可独立控制照明及角度,适应不同高度的应用,实现高精度的照明。主要用于LCD面板标签检测、陶制封装件的外部和裂缝检测、QFC,SOP检测、金属板表面检查等。
型号和技术指标:
类型
规格型号
外形尺寸
发光面
颜色
特点
应用
备注
方形倾斜光源
AFT-SL100
114×25×17
红(R)白(W)
蓝(B)
亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影
AFT-SL200
213×44×23
AFT-SL300
可定做
可定做
AFT-SL400
可定做
可定做
五、机器视觉漫反射圆顶光源
工业光源
机器视觉光源 LED光源
AFT-RD系列无影光源LED所发出的光线通过半球型内壁的漫反射板多次反射,实现全空间区域的漫射光照明,对于凹凸不平表面检测起到特殊作用,可以完全消除阴影,主要用于球型或曲面物体缺陷检测、金属、镜面或玻璃等具有光泽物体的表面检测。
型号和技术指标:
类型
规格型号
下孔径
上孔径
颜色
特点
应用
备注
外径
内径
外径
内径
漫反射圆顶光源
AFT-RD100
100
50
70
30
红(R)白(W)
蓝(B)
亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影
工业显微、线路板照明、晶片及工件检测、视觉定位等,IC帖片机、绑定机、打孔机的视觉对位、定位系统、晶片或液晶玻璃校正等
AFT-RD120
120
65
70
38
AFT-RD140
152
99
70
41
AFT-RD160
168
113
70
41
AFT-RD180
188
134
70
41
AFT-RD200
205
132
70
41
AFT-RD220
225
158
70
41
六、机器视觉同轴光源
工业光源
机器视觉光源 LED光源
AFT-RC系列同轴光源为反射度极高的表面提供对位及表面检查照明,如金属表面、薄膜、晶片、胶片及玻璃等的划伤检查、芯片和硅晶片的破损检测、玻璃板的表面损伤、PC母板的图谱检测、印刷版的图形检查等。
型号和技术指标:
类型
规格型号
外形尺寸
上口
下口
颜色
特点
应用
备注
同轴光源
AFT-RC60
红(R)
白(W)
蓝(B)
亮度可调、低温、均衡、无闪烁,无阴影
AFT-RC70
75×46×47
31×31
41×33
AFT-RC80
82×60×58
38×38
43×43
AFT-RC100
AFT-RC120
七、机器视觉LED光源控制器
1、AFT-D24、AFT-D12模拟光源控制器
性能特点:
● 220V AC输入24V DC输出;220V AC输入12V DC输出;
● 输出电压可以调节;可以同时提供单路或多路供电系统。
2、AFT-D24S、AFT-D12S数字光源控制器
性能特点:
● 采用高频斩波技术,克服了LED光源长期运行发热严重问题,具有独立多路输出,电压控制精度高
● 具有常亮、双脉冲触发和闪频三种控制模式,亮度256级,后两种模式接受外控制信号控制电源通与断。
● 电源配有RS-232接口,可以用上位PC机设置电源参数,也可用电源面板健盘设置参数。
● 光源和相机的闪光灯接口连接或和TTL触发控制器连接
● 能瞬间开启或关闭,使得光源频闪发光,延长寿命、增加亮度
● 20V AC输入12V DC输出;220V AC输入12V DC输出;
● 频闪时间:0.1毫秒到999毫秒,分辨精度为0.1毫秒。
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 11:35 , Processed in 0.025446 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
