查看: 738|回复: 0
工业摄像头 USB工业摄像头 工业数字摄像头
发表于 2010-8-3 10:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MV- USBⅡ系列工业摄像头
【工业摄像头简介】
MV-USBⅡ系列USB2.0接口彩色/黑白工业摄像头 USB工业摄像头
工业数字摄像头
是一款高性能工业检测专用工业相机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,采用了USB2.0标准接口,安装使用方便,非常适合室内外各种工业检测应用。国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色数字摄像机。
MV-USBⅡ系列彩色/黑白工业摄像头 USB工业摄像头
工业数字摄像头
可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【USB工业摄像头特点】
1、USB2.0输出,无中继数据传输5米,加中继可达20米
2、工业摄像头 USB工业摄像头
工业数字摄像头
计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、工业摄像头 USB工业摄像头
工业数字摄像头
计算机USB 5V供电或者外接5V电源,功耗小,连线方便
5、可进行大窗口采集小窗口预览或者小窗口采集大窗口预览。
6、工业摄像头 USB工业摄像头
工业数字摄像头
驱动支持:WDM、VFW、DirectX、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
7、Win2000、XP环境下的开发工具及演示程序和源代码,开发包支持VC、VB、Delphi SDK。
【工业数字摄像头规格型号和性能列表】
型号
MV-130UM
MV-130UC
MV-200UC
MV-300UC
MV-500UC
最高分辨率
1280*1024
1280*1024
1600*1200
2048*1536
2592*1944
像素尺寸
5.2um*5.2um
5.2um*5.2um
3.0um*3.0um
3.2um*3.2um
2.2um*2.2um
传感器类型
Progress scan CMOS
光学尺寸
1/2"
1/2"
1/3"
1/2"
1/2.5"
输出颜色
黑白
Bayer彩色
Bayer彩色
Bayer彩色
Bayer彩色
数据位数
10选8
红绿蓝各10选8
红绿蓝各10选8
红绿蓝各10选8
红绿蓝各10选8
帧率
10fps@1280*1024
30fps@640*480
8fps@1600*1200
25fps@800*600
30fps@640*480
5fps@2048*1536
25fps@800*600
30fps@640*480
3fps@2592*1944
25fps@800*600
30fps@640*480
清晰度
850线
750线
850线
900线
1500线
信噪比
>52dB
>45dB
>42dB
>42dB
>42dB
动态范围
60dB
60dB
60dB
60dB
敏感度
1.8V@550nm/lux/S
1.6V@550nm/lux/S
1.0V@550nm/lux/S
1.0V@550nm/lux/S
曝光方式
ERS
曝光时间
60us-2s
100us-2s
100us-2s
100us-2s
同步方式
外触发或连续采集
连续采集
外触发或连续采集
连续采集
输出方式
USB 2.0
可编程控制
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
镜头接口
CS口或C口
功耗
供电
<2.25W 5V
尺寸(W*H*D)
52X51X62或52X51X44(mm)
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 12:53 , Processed in 0.030333 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
