查看: 689|回复: 0
工业数字摄像机 1394工业摄像机 高分辨率工业摄像机
发表于 2010-8-3 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MV-VS系列1394接口高分辨率工业数字摄像机
【工业数字摄像机产品简介】
MV-VS系列1394接口工业数字摄像机 1394工业摄像机
高分辨率工业摄像机
采用帧曝CCD作为传感器,图像质量高,颜色还原性好,以IEEE 1394接口作为输出,信号稳定,CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台摄像机。与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色/黑白工业数字摄像机。
高分辨率工业摄像机
可通过外部信号触发采集或连续采集图像。MV-VS 1394接口高分辨率彩色/黑白工业CCD数字摄像机广泛应用于工业在线检测、机器视觉、科研、军事科学、航天航空等众多领域,在智能交通行业:超速抓拍,电子警察、卡口收费等交通行业都可以很好的应用,特别是MV-VS142FC/FM是一款高灵敏度的CCD。
【工业数字摄像机产品特点】
1、工业数字摄像机 1394工业摄像机
高分辨率工业摄像机
数字面阵CCD逐行扫描,软件控制图像窗口无级缩放
2、软件调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
3、工业数字摄像机 1394工业摄像机
高分辨率工业摄像机
可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门
4、驱动支持:VFW、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
5、触发后延时曝光,内置用户自定义数据区,可通过包长调节帧率
7、支持Win2000、XP、Vist以及Linux开发环境下的开发工具及演示程序和源代码
8、彩色:8、12bit Bayer数据输出;黑白:8、12bit 格式数据输出,12转8bit查找表
【规格型号和性能列表】
型号
MV-VS140FM/FC
MV-VS141FM/FC
MV-VS142FM/FC
MV-VS200FC
最高分辨率
1392x1040
1392x1040
1392x1040
1628 x 1236
象素尺寸
4.65 μm x 4.65 μm
4.65 μm x 4.65 μm
6.45 μm x 6.45 μm
4.40 μm x 4.40 μm
传感器类型
逐行扫描CCD
光学尺寸
1/2"
1/2"
2/3"
1/2"
输出颜色
FM为黑白,FC为bayer彩色
数据位数
12位AD,8或12位输出
帧率
7.5fps@1280×1040
15fps@1392×1040
15fps@1392×1040
14fps@1628×1236
清晰度
FM>960线,FC>800线
>1000线
信噪比
>46dB
>52dB
>56dB
敏感度
1.8V@550nm/lux/S
1.2V@550nm/lux/S
1.2V@550nm/lux/S
0.8V@550nm/lux/S
曝光方式
帧曝光
I/O
3路可编程光耦隔离输入,3路可编程光耦隔离输出
同步方式
外触发和内部自动
输出方式
FireWire IEEE 1394A
数据传输距离
10米(加中继可达60米)
可编程控制
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
镜头接口
CS口或C口
供电要求
8V-30V电源供电,正常供电12V
功耗
额定功率:3.0W,最大功率:5.0W
重量、工作温度
350g、0-60°C
外形尺寸
65x65x55.5(mm)
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 13:32 , Processed in 0.028411 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
