查看: 773|回复: 0
图像处理工业相机,双目视觉工业相机,三维建模工业相机 机器视觉工业相机
发表于 2010-8-3 10:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MV-VD USB2.0接口图像处理工业相机
【图像处理工业相机产品简介】
MV-VD USB2.0接口图像处理工业相机,双目视觉工业相机,三维建模工业相机
机器视觉工业相机
。该系列工业CCD相机采用帧曝光CCD作为传感器,并具有彩色,黑白两类产品。图像质量高,颜色还原性好。以USB2.0 作为输出,信号稳定,可以一台计算机同时连接多台工业CCD相机。
MV-VD USB2.0
接口彩色/黑白图像处理工业相机,双目视觉工业相机,三维建模工业相机
机器视觉工业相机
可通过外部信号触发采集或连续采集。MV-VD USB2.0接口彩色/黑白工业CCD相机,广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域,比CMOS数字相机,无论是静态采集还是动态采集,均可以得到无变形的高质图像。
【双目视觉工业相机产品特点】
§         最大分辨率640*480、744*480、1024*768、1280*960 像素
§         标准镜头接口(CS及C口)支持数字信号外触发接口(可选)
§         驱动支持:WDM、VFW、DirectX、OpenCV、Twain、LabView、Halcon、MIL
支持Windows 2000、XP、Vist以及Linux下程序开发工具及演示程序和源代码
【机器视觉工业相机规格型号和性能列表】
型号
MV-VD030SM/SC
MV-VD036SM/SC
MV-VD078SM/SC
MV-VD120SM/SC
最高分辨率
640x480
744x480
1024x768
1280X960
像素尺寸
5.6 µmx5.6 µm
6.0µmx6.0 µm
4.65 µmx4.65 µm
4.65 µmx4.65 µm
传感器类型
逐行扫描 CCD
逐行扫描 CMOS
逐行扫描 CCD
逐行扫描 CCD
传感器光学尺寸
1/4″
1/3″
1/3″
1/2″
帧速率
60fps
60 fps
30fps
15 fps
信噪比
大于52 dB
大于54 dB
数据位数
A/D: 10BIT, 输出: 8 BIT
曝光方式
帧曝光
I/O接口(可选)
数字I/O信号触发接口
镜头装配接口
C/CS 接口
输出方式
USB2.0
供电要求
5V(USB接口或外接电源供电)
同步方式
外触发或连续采集
可编程控制
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间等
快门速度
1/10000 到 30 s
1/10000 到 1/4 s
1/10000 到 30 s
工作温度
-10 °C
到 45 °C
存放温度
-20 °C
到 60 °C
外型尺寸(mm)
50.8x50.8x70
50.8*50.8*30
50.8x50.8x70
重量、功率
约265 g、2.4W
约140g、1.25W
约265 g、2.4W
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 13:32 , Processed in 0.022317 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
