查看: 700|回复: 0
微型工业摄像头 数字摄像头 高分辨率工业摄像头
发表于 2010-8-3 10:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MV-USB2.0
彩色/黑白微型工业摄像头 数字摄像头
高分辨率工业摄像头
是一款高性能工业检测专用工业数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,工业数字摄像机采用了USB2.0标准接口,安装使用方便,非常适合室内外各种工业检测应用。MV- USB2.0微型工业摄像头 数字摄像头
高分辨率工业摄像头
与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色数字摄像机。
MV-USB2.0
彩色/黑白微型工业摄像头 数字摄像头
高分辨率工业摄像头
可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【数字摄像头特点】
1、微型工业摄像头 数字摄像头
高分辨率工业摄像头
USB2.0输出,无中继数据传输5米,加中继可达20米
2、计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、微型工业摄像头 数字摄像头
高分辨率工业摄像头
采用计算机12V供电或者外接12V电源,功耗小,连线方便
5、 Win2000/XP环境下的开发工具及演示程序,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
【高分辨率工业摄像头规格型号和性能列表】
型号
MV-1300UM-MINI
MV-1300UC-MINI
MV-2000UC-MINI
MV-3000UC-MINI
最高分辨率
1280×1024
1280×1024
1600×1200
2048×1536
像素尺寸
5.2um×5.2um
5.2um×5.2um
4.2um×4.2um
3.2um×3.2um
传感器类型
Progress scan CMOS
输出颜色
黑白
Bayer彩色
Bayer彩色
Bayer彩色
数据位数
10选8
红绿蓝各10选8
红绿蓝各10选8
红绿蓝各10选8
帧率
15fps@1280×1024
45fps@640×480
15fps@1280×1024
45fps@640×480
10fps@1600×1200
15fps@1280×1024
45fps@640×480
6fps@2048×1536
10fps@1600×1200
15fps@1280×1024
光学尺寸
1/1.8"
水平光学分辨率
>700 TV lines
>700 TV lines
>800 TV lines
>1000 TV lines
镜头接口
CS, C, F
信噪比
>45dB
>45dB
>42dB
>42dB
动态范围
60dB
60dB
60dB
60dB
敏感度
1.8V@550nm/lux/s
1.8V@550nm/lux/s
1.2V@550nm/lux/s
1.0V@550nm/lux/s
曝光方式
ERS
同步方式
外触发或连续采集
输出方式
USB2.0
可编程控制
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
供电要求
5V
重量小于
120g
功耗、外形尺寸
<2.25W、37mmX37mmX37mm
【联系方式】
北京维视数字图像技术有限公司
电话: 010-51296331/ 51296530/ 13811069287
QQ:  1010135296 /  911109928/  499848465/  505845135
Email: mv186@126.com  /   tuxiangmv@126.com
西安: :029-62291010      深圳:0755-25907440     上海:
13917389523
更多产品,请登陆我们的网站:
http://www.mv186.com
注:产品价格请以咨询为准
GMT+8, 2026-9-28 11:35 , Processed in 0.025825 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
