NI公司在推出LabVIEW语言同时,也推出了一系列的数据采集卡,但实际应用中往往会用到第三方厂家生产DAQ卡,在这种情况下就需要使用LabVIEW提供的外部程序接口。 LabVIEW的“调用函数库节点(CLF节点)”提供了调用标准函数和用户自定义函数的通用方法,对于LabVIEW不支持的硬件设备大部分采用这种方法进行驱动。但是CLF节点也存在不足,使用中遇到最多的问题是参数类型不匹配。使用重写动态链接库的方法,一方面可以兼容旧函数库的参数类型,另一方发面可以获得LabVIEW提供的高级函数库应用。以下以SDK2000图像采集卡为例,介绍重写函数库的基本原理和程序编写过程。 实现方案及方案论证 SDK2000图像采集卡提供的Visual C++ IDE 程序开发包包含了外部程序调用的共享函数库,但是有些函数不能直接用CLF节点进行调用。主要有两个原因:库函数的参数类型与LabVIEW不兼容;图形化语言对于一些底层操作不易实现。SDK2000图像采集卡提供的库函数含有LabVIEW不支持的数据类型,并且很多函数涉及到一些底层操作,如文件读取和内存管理。为了正确调用函数并返回有效数据,解决这两个问题是关键。 LabVIEW仅提供最基本的数据类型,虽然可以在CLF节点参数设置中选择“Adapt toType”,但只能够传递LabVIEW内部使用的参数类型而已,而共享库函数使用上百种非标准数据类型。参数类型不匹配可分为两种情况: l 非标准数据类型定义。很多程序和函数用到一些非标准的类型定义,例如它们常常用char、short和long的类型定义代替Windows API使用的BYTE、WORD和DWORD。这种情况下要正确调用这些程序和函数,必须找到这些参数在LabVIEW中同等的数据类型。 l 以结构或者类作为参数。一些程序和函数使用结构或者类作为参数,但是LabVIEW并不能够识别这些参数的数据结构。为了正确调用这些库函数,LabVIEW提供了两种解决办法:使用CIN节点或者重写函数库对这些函数进行重新封装,使这些函数的输入输出参数能够符合LabVIEW的标准。 SDK2000提供的共享函数库使用了很多LabVIEW不支持的参数类型,如RECT、VIDEOSTREAMINFO等。为了正确调用这些函数,必须用CIN节点或者重写函数库的方法对这些函数进行重新封装。相对而言,重新编写动态链接库方法比使用CIN节点更为常用。因为CIN代码直接嵌入到VI程序代码里,对于编程器的限制比较高,所以一般不采用CIN节点。 重新编写动态链接库的另一个原因,是为了获得LabVIEW提供的高级函数库应用。LabVIEW提供了在代码开发环境下的高级函数库,这些函数是针对于LabVIEW使用的数据类型,如下面所介绍的NumericArrayResize()函数。NumericArrayResize()函数用于动态改变数组的大小,不过只适合于LabVIEW使用的数组结构。LabVIEW高级函数库还包含了一些底层操作,如文件读写与内存分配等等,不存在参数类型不同和底层操作困难的问题。
软件编程 由于需要重写的函数比较多,这里仅以重写保存DIB图像数据函数为例,说明重写函数库的编写过程。新函数GetDib()对原函数DSStream_GetCurrentDib()进行了封装,其作用是向原函数传递有效参数并返回LabVIEW能识别的数据。使用的编程环境为Visual C++6.0。 第一步:分析目标函数的参数类型 SDK2000开发包中对获得当前图像的DIB数据函数的声明为: HRESULT DSStream_GetCurrentDib(int iCardID,BYTE* pBuffer,long* pSize) pBuffer指向预分配的内存,值为NULL时,pSize得到保存图像需要的内存大小,若pBuffer不为NULL,函数将DIB图像数据保存到从pBuffer开始,长度为(*pSize)的内存区域。CLF节点不能直接调用该函数,因为LabVIEW编程环境下没有提供内存管理机制,并且CLF节点不能把指向预分配内存的指针传递给该函数,所以必须对这个函数进行重新封装。 图像的DIB数据是非数字型的数据,为了返回LabVIEW能够识别的数据,可以选择字符串或者单字节数组作为数据的载体,但是由于数据中包含了十进制的0,所以只能用单字节数组作为载体,并且为了能够动态改变数组的大小,必须以数组的句柄作为传递参数。因为在LabVIEW提供的高级函数库中,所有改变数组、字符串大小的函数都是针对于句柄进行的。 第二步:编写动态链接库 在VC中使用MFC Application(dll)建立一个名字为MySDK2000的工程,然后在MySDK2000.cpp中键入以下代码: typedef struct { int32 dimSize; uInt8 elt[1]; } TD1;//TD1的数据结构能被LabVIEW和新链接库识别 typedef TD1 **TD1Hdl; extern "C" __declspec(dllexport) long GetDib(TD1Hdl BitMapinfo)//BitMapinfo为数组的句柄 { long pp=0; hr=DSStream_GetCurrentDib(m_iCardID, NULL, &pp);//得到保存图像需要的内存大小 if (NumericArrayResize(uB,1L,(UHandle*)&BitMapinfo,pp))//改变数组物理大小 return 0; (*BitMapinfo)->dimSize = pp;//改变数组大小的标志 BYTE* lpdst; // 指向缓存DIB图像的指针 lpdst = (*BitMapinfo)->elt; hr=DSStream_GetCurrentDib(m_iCardID, lpdst, &pp);//将当前图像的DIB数据保存到内存中 BITMAPINFO* pInfo = (BITMAPINFO*)lpdst;//位图文件头指针 return pInfo->bmiHeader.biSize;//返回位图信息头的数据长度 } 编写过程的几点说明: l 为了正确使用LabVIEW中的数据类型,必须在MySDK2000.cpp中手工加上#include “extcode.h”的声明。头文件”extcode.h”中定义了CIN和外部子程序所用到的基本数据类型和许多函数等,用以解决某些常量和数据类型与系统头文件的冲突。 l 为了能够在VC中调用LabVIEW的函数库,必须把CINTools目录下LabVIEW.lib包含在工程里。使用NumericArrayResize()函数用以动态改变数组的长度,它的功能和WIN32函数LocalAlloc()具有相似的功能。它的函数声明如下: MgErr NumericArrayResize(int32 typeCode, int32 numDims,
UHandle *dataHP,int32 totalNewSize); l 如果内存分配失败,函数返回错误代码。如果成功,还须修改数组结构中的dimSize,因为此函数不能自动修改此值。 其它代码的编写类似于VC环境下的开发。代码完成后,构件并产生最终的目标文件MySDK2000.dll。 第三步:在LabVIEW中调用动态链接库 配置CLF节点的各项参数。第一个选项为函数库文件名和路径,选择刚才编译的文件MySDK2000.dll;第二个选项为函数名,选择GetDib;第三项设置返回和传递参数。具体设置如下表: 其它选项保持默认设置。程序框图如下: 为了弄清楚CLF运行时传递参数和返回参数的原型,可以在CLF节点上右键弹出菜单中选择“Creat.c File…”,然后在文本编程环境下察看它的参数原型。这些参数原型其实就是LabVIEW使用到的数据结构,如上面说看到的数组结构TD1,TD1为LabVIEW一维数组的数据结构。
结论
通过对原有函数的封装,函数将图像卡采集的DIB数据以数组形式返回给LabVIEW,LabVIEW将对这些数据进行进一步的处理,如二值化、边缘分析等等。实践证明,通过重写动态链接库的方法,第三方DAQ设备可以更协调地使用于LabVIEW开发环境中。 |
