查看: 1447|回复: 13
求助 cpuview输出问题
发表于 2010-8-9 00:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新学cpuview用51做了个程序!用P1_7输入 P3_0输出无法产生机器码!但输出改成P3整体输出!其它不变程序正常!且在网上下载含单囗输出都无法形成机器码!请高手解答
发表于 2010-8-9 10:44:20 | 显示全部楼层
老兄能上传您的程序上来吗?方便调试查问题!另外您选择IO还是自己输入的?好运!
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:15:16 | 显示全部楼层
就版主做的脚踏开关松开有输出的也无法生成机器码!前一例cpuview在机械上的应用也不能!程序明天上传!
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-10 00:13:24 | 显示全部楼层
如果是标准的例子也出错,哪就是环境的问题!您装了KEIL了吗?
发表于 2010-8-10 00:14:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:13:27 | 显示全部楼层
装好了啊,自带例子可以生成机器码的
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:16:13 | 显示全部楼层
可以生成的
 楼主| 发表于 2010-8-10 08:21:08 | 显示全部楼层
形成HEX文件大小为0的程序
 楼主| 发表于 2010-8-11 08:05:18 | 显示全部楼层
选择IO,输出P1.7-P2.7没有问题,可以生成机器码,不知为什么,P3端口单个输出就有问题了,请版主帮帮忙
发表于 2010-8-11 08:40:12 | 显示全部楼层
我刚试过了,在我这里确实可以成功生成,是说您这个您说不能生成的,我这里可以生成,应该是您的环境问题!这样,您将这个文件拷贝里面说明的路径试一下!
发表于 2010-8-11 08:40:34 | 显示全部楼层
有消息反馈一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-11 09:50:26 | 显示全部楼层
的确可以生成了,谢谢版主的大力帮助
发表于 2010-8-25 20:13:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.062872 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
