查看: 1693|回复: 9
[labview求助] 有关表格控件的一个问题!!急~~
发表于 2010-8-9 14:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我编了一个程序用到了表格控件,但是表格控件刚开始的时候可以写入数据,但是不知怎么就写不进去了,我把这个表格控件复制到一个新的vi上,直接用数组输入数据也输不进去,不知道原因,原来的时候每次都再重新弄一个表格控件,但是太麻烦了,而且以后要用到这个软件的时候表格显示不了数据也不行啊,望哪位高手给看看吧。。。
附件见下面。
发表于 2010-8-9 14:52:48 | 显示全部楼层
可以写入的!!你看看~~~~
发表于 2010-8-9 14:53:52 | 显示全部楼层
回复 yykfzxq 的帖子
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:58:15 | 显示全部楼层
回复 yuanfang 的帖子
    你发过来的能写入,可是我原来的那个程序还是不能写入。。。。而且就这一个表格出问题,其它的都不出问题。。。。。
发表于 2010-8-9 15:17:36 | 显示全部楼层
估计是变成了indicator了,你右键看下,看有change to control还是change to indicator
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-9 15:37:16 | 显示全部楼层
显示控件是没办法输入数据的!编辑的时候可以输入,运行的话就只能做显示,而不能做输入
发表于 2010-8-9 15:41:05 | 显示全部楼层
或者你说的输入是用数组传入数据,然后在表格上没显示是么?注意下垂直滚动条!
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:46:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:51:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 03:21 , Processed in 0.054458 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
