查看: 806|回复: 3
请教高人:多列列表框的SelectedCell属性怎么找到
发表于 2010-8-24 10:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
多列列表框的SelectedCell属性怎么找到,别人用了,我却用不了.
(温馨提示:为了您的问题能更快得到解决,请将贴子发到对应的区域,您的是labview问题发到了labview精华贴收录区,这个区是收录常用技巧贴的,不是问答区,不易于问题解答,已帮您移动到labview技术讨论区,好运!)
(温馨提示:为了您的问题能更快得到解决,请将标题写得清晰些,易于吸引有相关经验的朋友进来解答,已帮您修改标题,好运!)
发表于 2010-8-24 11:13:01 | 显示全部楼层
不同版本开放不同接口,不过我一直认为高版本即便不开放低版本的接口,但应该提供功能更强大的,不过你这个属性节点还真没有。。。。。09下没有,07下有,其它版本朋友们可以补充
发表于 2010-8-24 17:17:59 | 显示全部楼层
那是打开LabVIEW Scripting功能下才有的。一般应用可以在LabVIEW.ini文件(这文件放在LabVIEW文件夹下)里添加 SuperPrivateScriptingFeatureVisible=True
SuperSecretPrivateSpecialStuff=True
这两句就够了,然后保存该INI文件,重启LV
高级应用在LV2010版本以下,要安装Scripting包(我建议新手先玩玩添加以上KEY WORD后的Scripting)
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:23:18 | 显示全部楼层
我的是8.5版本,没有找到,我用点到行列方法代替了,可是有抖动,请问可以解决吗?
GMT+8, 2026-9-29 03:19 , Processed in 0.034921 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
