查看: 1186|回复: 4
[labview求助] 如何实现两个通道分别设置和采集
发表于 2010-8-24 23:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是DAQMX
本想用两个采样函数,发现LV报错
难道同一时刻只能有一个采样函数?
怎么实现啊,谢谢
发表于 2010-8-25 10:41:08 | 显示全部楼层
为什么用两个采样函数呢?如果是多通道采集,支持1D多通道采集啊?!
发表于 2010-8-27 22:23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-29 15:51:27 | 显示全部楼层
回复 HHHHLLLL 的帖子
可是每个通道的采样率,采样开始时间不一样,这怎么设置?
发表于 2010-9-15 11:03:40 | 显示全部楼层
这要看你的卡是多任务处理的还是单任务的,NI的卡分两种,单任务的是多通道共享一个DAC芯片,多任务的,有多个处理芯片,多通道一个芯片的,是通过平均分配采样率来完成的,所以不能设置各通道不同的采样率,比如,单任务的卡的采样率是200K,如果你进行5个通道采集,那么每个通道也就只有40K的速度。如果你的卡是多任务的,那么各通道间没有什么约束,但这样的卡的价格比较昂贵。
GMT+8, 2026-9-29 03:19 , Processed in 0.029327 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
