查看: 1873|回复: 3
[求助]为什么在频率采集的时候总是说我数据溢出???
发表于 2006-5-22 20:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,搞了半天还是没搞定,请教高手帮帮忙
[em06][em06][em06][em06]
发表于 2006-5-24 05:41:40 | 显示全部楼层
<>是不是你说的调试的时候才出现,正常运行就不会出现呢?我这段时间在开发USB2。0的采集卡,NI的我没有用过,不过我是这样子想的,如果你调试的时候,发了指令叫采集卡采集,然后你上边在调试,读数据较慢,所以有可以缓冲区满了,但你还没有读取数据,可以把缓冲区弄大一些试试!</P>
发表于 2006-5-25 20:27:10 | 显示全部楼层
<>问题的解决方法:</P>
<>1 使用DAQ助手,while 里面不要时间延迟程序,如果实在要用,使用定时循环的方法,LV7.1开始有;</P>
<>2 利用DAQ mx函数,input buffer,设置成10000~2000000;我常用1000000;这个可以解决高速采集的问题.这个是一个技巧,今天给你说一下</P>
发表于 2007-1-23 21:18:34 | 显示全部楼层
是缓冲区太小,读的速度跟不上
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.032060 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
