查看: 2592|回复: 9
[labview求助] 按钮多点几次就死机了,这是怎么回事?
发表于 2010-8-29 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。谢谢
发表于 2010-8-29 17:17:35 | 显示全部楼层
估计是事件结构导致。上传程序查问题,没程序查不到。
发表于 2010-8-29 18:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-30 10:26:22 | 显示全部楼层
“角色替换原则”:把自己想象为来解决问题的人,看下这个问题是否提供了足够的信息,标题是不是吸引人,一般一个小型的问题,解决起来也要十几分钟,如果你连润色问题的时间都没有,那其他人也没必要花十几分钟来尝试回答。
致如题者
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:51:59 | 显示全部楼层
回复 iraq 的帖子
对,就是事件结果的问题,如果把“锁定前面板直至事件完成”那个勾去掉,就不会了,但又会带来一个
问题,比如在事件结果在,A按钮的事件处于第0帧,B按钮的事件处于第1帧中。运行时,先按B,B的事件自然不会响应,因为它处于第二帧中,然后按A,A的事件当然会响应了,奇怪的是紧接着B事件也响应,我这时没有按B啊,只是在A之前按了一下B而已
这是怎么回事?
不知道我描述清楚了没有……
发表于 2010-9-3 01:37:38 | 显示全部楼层
事件会累积一样。是这样。前面的事情没有完成时,点击了其他事件发生,会等前面的事情完成后,才会跟着发生。
发表于 2010-9-3 05:49:25 | 显示全部楼层
一图胜千言,你把你程序截图上传就清楚了。
因为你强制了事件响应,解决的办法是用event driven producer consumer loop,LabVIEW的新建模板里有。生产者循环里只放前面板的响应,后台的操作放到消费者循环里。
发表于 2010-9-3 08:24:52 | 显示全部楼层
帧是事件帧还是顺序帧?
发表于 2010-9-3 08:48:42 | 显示全部楼层
应该用的是顺序帧,按飞雨天的方法是比较简单的.
 楼主| 发表于 2010-9-3 18:58:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 03:18 , Processed in 0.046919 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
