查看: 1841|回复: 6
十六进制字符串发送到串口什么格式
发表于 2010-8-30 20:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教大家一个问题:如果我要把一个十六进制的字符串发送到串口,这个字符串应该怎么写呢?是不是*CommandString="0X253FFFFFE4\r\n"?谢谢
发表于 2010-8-31 00:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-31 00:27:17 | 显示全部楼层
16进制发送你需要往发送数组里面填数,以16进制的值写入数组,再发送数组。
 楼主| 发表于 2010-8-31 15:11:50 | 显示全部楼层
大虾能不能给个具体的例子或者给我写一段范例?如果要发送十六进制的253F FFFF E423的话,具体应该怎么做呢?先谢谢了
发表于 2010-8-31 17:51:54 | 显示全部楼层
字符串的话值应该在0x00  到0x0FF 之间的,0X253FFFFFE4你这样表示的就不是字符串,应该表示成0x25  0x 3F 0x0FF 0x0FF 0x0E4  ,串口是字节发送的,把这些值临时存字符串中,然后打如到输出缓冲器中就OK了,会自动发送的.比如发送16位数的话可以先发送低8位 ,再发送高8位.
比如:
              FlushOutQ(Parameter.ComPort);
        FlushInQ(Parameter.ComPort);
        ComWrtByte(Parameter.ComPort,0x0D);  //发送一个字节
也可以使用 int ComWrt (int COMPort, char buffer[], int count);一个发送一个字符串;
发送前确保串口已经打开并配置完成就可以了!
发表于 2010-8-31 17:55:35 | 显示全部楼层
记住串口是字节发送的就行了,至于是十进制还是十六进制,或者二进制,那都是所要发送字符的表示形式而已.
 楼主| 发表于 2010-8-31 19:16:43 | 显示全部楼层
就是把那些十六进制字符串放到字符串中,将这个数组传输到串口就对了,是吗?我用Labview操作没问题,就是对CVI不熟(刚开始学),所以对于C的字符串十六进制表示有点不明白。谢谢兄弟们
GMT+8, 2026-9-28 07:34 , Processed in 0.036633 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
