查看: 1161|回复: 11
[labview求助] 多个USB摄像头的问题
发表于 2010-8-31 14:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题,
我用IMAQDX进行视频采集,在多个USB摄像头切换时总有一个提示说超时和带宽不够。在用IMAQ FOR USB这个工具开发的多个USB摄像采集时一点问题都没有,请教这是为什么呀?我在MAX里面把相应的摄像头属性里面的超时参数从原来的500加到700还是提示超时和带宽不够
问题2
用电脑采集的视频,想用手机利用前面程序发布的网址远程时时浏览,有两个不解问题:1,LV做的程序,启动界面运行完后进入让输入密码VI界面,输入密码正确后,才进入了真正的运行程界面。在网页发布时是不是就把这个真正运行的单个VI发布就行了还是怎么办?因为我听说手机时时浏览LV网页发布的程序时只能浏览而不能远程控制,所以手机就不能输入密码呀,所以只发布启动界面的话,就进不到真正运行的那个VI界面了。请问出现上面这种情况怎么做手机才可以通过前面LV开发的程序发布的网址来时时浏览远程的数据采集呢?
 楼主| 发表于 2010-8-31 19:58:28 | 显示全部楼层
上面的问题,如果谁能帮解决了,我愿拿我手里面的很多资料相送。上面的问题,确实我搞不定了,才来这里请教大家。现在急用
 楼主| 发表于 2010-8-31 20:03:47 | 显示全部楼层
非常希望高手给指点下,尤其那个多个摄像头提示超时问题如何解决,我在MAX里面设置没有效果呀?
 楼主| 发表于 2010-8-31 20:16:04 | 显示全部楼层
对此问题有兴趣的可以和我交朋友 。QQ11174511
发表于 2010-8-31 21:57:37 | 显示全部楼层
问题1、函数类型支持力度可能存在差异,建议还是用imaq for usb的采集来做,这样可以通过摄像头名字来访问各个摄像头;
问题2、只采用主VI界面是可以的。也可以做成多个VI的网页发布调用也可以,就像浏览网页一样;不允许弹出对话框;
 楼主| 发表于 2010-9-3 13:46:43 | 显示全部楼层
可各个摄像头名字,无不地修改呀,插上多个时摄像头的名称是一样的,这样有点麻烦。也没有相应的属性节点,我现在用IMAQDX,可是不知如何来动态的改变分辨率呀?问题在符件里面,请上面高手指点
发表于 2010-9-3 20:45:27 | 显示全部楼层
imaq for usb采集,会把所有摄像头都列举出来,如果是同型号的摄像头,就比较麻烦了。你试试看能找到共用方法不。
我知道,videocapx或者ezvideo可以用index0,1,2来区分。
发表于 2010-9-3 20:46:01 | 显示全部楼层
OVFW.ocx可以操作多个摄像头。
发表于 2010-9-15 11:22:43 | 显示全部楼层
imaq for usb采集 NI是只设计为只能单任务采集的,如果想多任务采集,那得动点手脚,如果相同的摄像头采集,那更的动点手脚。
这个我很久以前玩过一下,但具体不记得,记得个大概,因为我后来都用IMAQDX了。
首先,到系统32里找到ImaqDirectShowDll.dll,把它拷贝出多份,命名为ImaqDirectShowDll-1.dll,ImaqDirectShowDll-2.dll.。。。等,然后再把IMAQ FOR USB的VIs拷贝出来,打开每个用的上的VI,把他们调用的DLL路径改为拷贝后的DLL,那么各个VI就变成同样功能,但彼此独立的多线程VI了。然后到注册表改摄像头的别名,那么相同的摄像头就有不同的别名了,OK
最后,你的摄像头必须是支持多线程使用为前提。
发表于 2010-9-16 18:08:19 | 显示全部楼层
imaq for usb采集 NI是只设计为只能单任务采集的,如果想多任务采集,那得动点手脚,如果相同的摄像头采集, ...
HHHHLLLL 发表于 2010-9-15 11:22
这样好麻烦啊
发表于 2010-9-17 08:35:40 | 显示全部楼层
我一直对lovelabview的usb摄像头问题很感兴趣,可惜我没用过IMAQ模块,以后要学习一下。
不知道楼主对控制多个摄像头有解决方案了没?最好写个教程供后人看看。
这里是NI论坛有人遇到类似的问题,供大家参考。
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/ ... Labview/td-p/833517
发表于 2010-9-17 10:22:40 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
    是很麻烦,但你要破开NI的规定,你不这样是办不成的。
GMT+8, 2026-9-29 03:19 , Processed in 0.059738 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
