查看: 598|回复: 0
广电行业专用蓄电池监控设备----福光电子IDCE-8100蓄电池监测仪
发表于 2010-9-1 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、广电行业蓄电池维护难题
近年来,随着广电安全播出要求的不断提高。蓄电池组越来越多地应用到机房交、直流供电系统中,特别是在影响较大的中心机房和传输干线机房,蓄电池组已经成为保障网络安全播出的必备设施。由于对“免维护”概念的误解,许多广电维护人员较少的关于在线蓄电池的健康状况,到了供电异常或者事故发生后才意识到是后备蓄电池性能出了问题。
    福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
据统计绝大多数的广电行业在线蓄电池都没有安装在线监测设备,平时维护人员对蓄电池的性能一无所知,需要进行放电测试时也没有科学有效的检测工具。福光电子基于多年蓄电池维护经验,充分考虑到广电行业蓄电池在线监控和放电测试检测两方面的需要,推出了广电专用蓄电池监控设备——IDCE-8100蓄电池监测仪。
二、IDCE-8100蓄电池监测仪产品部分应用案例
2006年某省广电部门购置了福光电子IDCE-8100蓄电池监测仪作为蓄电池在线监控设备。被监测的每个电池电压情况一目了然,让维护人员做到心中有数,能有的放矢的安排维护测试工作,大大提高了现有广电网络蓄电池的后备保障能力。
福光电子系列产品已经应用于:福建广电,潮州广电,湖北广电,安徽广电,四川广电,江苏广电等广电公司
此外IDCE系列产品还得到了全国大部分省份的移动、电信、联通公司及其代维公司,电力、邮政、银行、高速公路、机场、铁路等领域客户的认可与良好口碑;
三、广电行业专用IDCE-8100蓄电池监测仪产品功能与特点
1.         采用无线传送技术进行数据采集:实时监测单体电池电压、电流,数据采集快速准确,可记录电池放电过程每一瞬间的变化,并通过无线技术进行传送,使用方便、安全;
2.         采用总线数据结构,可同时监测多组电池,最大支持四组电池同时监测,每组单体电池个数不限,测试效率倍增;
3.         多种监测模式可选:具有电池组在线放电监测、在线充电监测和长期挂线监控三种模式,满足您电池维护的多重需要;
4.         快速容量预估功能:内置电池容量分析函数模型,通过采集电池组短时间(5分钟)的在线放电数据,即可估算每节电池剩余容量;
5.         无线单体监测模块兼容2V/6V/12V单体电池测试,每个无线单体监测模块可同时监测4节单体。降低成本,减轻电池维护的劳动强度;
6.         测试精度高:特殊的组端电压计算方式,有效消除连接线引起的测量误差;系统(电流钳、无线单体监测模块)具有现场校准功能,提高测试准确性。
7.         无线模块地址编辑功能:无线模块地址码可人为灵活设置修订,确保现场测试顺利;
8.         无线单体监测模块采用安全频段,避开了其他设备工作频段,且功耗低、不影响现场其它设备的正常运行;
9.         适用电压范围广:适用的电压的范围不受限制,可用于任何电压范围的电池组测试;
10.     内置报警功能,针对落后单体电池或其它异常情况时,系统会自动发出声音报警提示测试人员注意,并将报警信息自动记录下来;
11.     具有USB和RS232数据传输接口,方便与计算机实时数据通讯;
12.     灵活的供电方式:交直流两用供电方式,适用于变电站、基站及机房测试;
13.     完善的前台分析:随机配置的电池分析诊断管理软件,可实时显示总电压曲线图、放电电流曲线图、特性比较图、单体电压柱状图、容量分析图和单体详细数据表格,并提供数据存储、查询管理、报表生成、打印等功能。能自动生成EXECL报表;
四、广电行业专用IDCE-8100蓄电池监测仪技术参数
1.         测试组数:1~4组
2.         采样时间:5ms/点
3.         适用单体电压:2V/6V/12V
4.         单体测试精度:0.5%
5.         电流检测范围:0~3000A
6.         电流测试精度:1%
7.         数据接口:USB、RS232
8.         供电方式:AC220V、DC36V-72V取自蓄电池
9.         体    积:200×160×40(mm)
10.     重    量:500g
五、IDCE系列产品为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
六、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
GMT+8, 2026-9-28 08:34 , Processed in 0.024810 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
