查看: 861|回复: 4
[labview求助] labview 生成exe后无法运行
发表于 2010-9-2 15:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位帅哥美女们,帮帮俺的忙吧,我用LabVIEW做的示波器程序打包后找不到示波器硬件,但是打包之前是可以运行的,我调用的dll也加进去了,打包的过程也严格按照论坛上的步骤打的包,咋就不行呢,郁闷中,试了2天了还是不知道原因,这跟路径有关系吗,我用的是Call Library Function Node
     谢谢各位了
发表于 2010-9-3 12:32:39 | 显示全部楼层
DLL如何加的?还有里面有没有存在其他关于路径的文件之类的?
发表于 2010-9-3 12:33:18 | 显示全部楼层
http://www.cpubbs.com/bbs/forum. ... 21&fromuid=2814
您看一下这个贴子第4点,关于labview8.x打包并且添加DLL或其他支持文件的方法,您是不是看的这个呢?
发表于 2010-9-3 12:33:59 | 显示全部楼层
上面这个贴子的第5点,也有关于路径的说明的!如果您的动态链接库放的位置不对,就有可能没有成功调用的!
发表于 2010-9-3 20:43:29 | 显示全部楼层
找不到示波器硬件,说明你需要在那个计算机上单独安装下硬件驱动。
GMT+8, 2026-9-29 03:19 , Processed in 0.041251 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
