在ie直接打开word/excel文件2008/09/03 15:39 [dotNet技术 ]
http://blog.myspace.cn/e/402190939.htm
有朋友询问如何在Web页面上做到像SharePoint中的效果一样,能直接激活客户端的Word来打开.doc文件,而不是类似直接点击.doc文档链接时Word在IE中被打开那样。想想这个问题应该很多人都会感兴趣,所以干脆写一篇blog来大致描述一下方法。
在安装Office2003以后,有一个ActiveX控件被安装到了系统中,这个控件位于“Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\owssupp.dll”。通过这个控件,客户端页面上的JavaScript就可以激活本地的Office软件,来实现打开、编辑Office文档。(另,Office XP应该就已经包含这个ActiveX控件了。)
首先,用Script创建一个本地的对象:
openDocObj = new ActiveXObject("SharePoint.OpenDocuments.2"); // 为了兼容Office XP,可以创建“SharePoint.OpenDocuments.1”
然后,调用openDocObj的相应的方法。比如打开服务器上的一个Office文档:
openDocObj对象会根据参数中不同的Office文档类型(.doc、.xls、.ppt)来打开不同的程序(Word、Excel、PowerPoint)。ViewDocument()方法还有一个重载签名,可以让我们手工指定激活哪个程序来打开文档:
那么要打开Office程序在线编辑文件又如何?
就可以直接激活Word,在Word里面编辑文档,然后直接点击Word里面的保存功能,就可以将文件保存会服务器上了。注意:为了让Word能将编辑后的文档直接保存会服务器,访问Web站点的当前上下文的Windows Identity必须对服务器的相应目录(即“
http://www.abc.com/documents”这个虚拟目录所对应的服务器上的物理路径)有相应的写权限,否则保存动作会失败。编辑完成后,EditDocument()会返回一个bool值,来反映编辑操作是否成功。
我们还可以通过打开服务器上的一个文档模版,来创建一个新的文档:
CreateNewDocument()方法的第一个参数,除了可以使用一个模版的地址外,还可以直接指定为希望用来创建新文档的客户端程序的ProgID
