查看: 1231|回复: 6
[labview求助] 声卡声音采集降噪问题
发表于 2010-9-4 13:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题、,我用买克风或拾音器通过电脑声卡在很安静情况下采集的声音信号。里面有很多噪声。噪声如何处理?我用联合时频分析,低通,带通都试了,怎么不行呀,采集的声音文件已符上?可能我对这方面不了解的原因。求降噪的高手指点,有相应的降噪VI最好。
 楼主| 发表于 2010-9-4 13:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-4 13:29:46 | 显示全部楼层
降噪是个很大的学科,不是简单的低通,高通就可以的,要根据你具体的需求,一般来滤波就是在频域对各个分量进行不同程度的scale,所以,可以分析下你的噪声的频谱和信号的频谱。
低通,高通都是有截止频率,根据频谱分析去选择截止频率,这是最简单的应用。
顺便说下,有更多的时候,如果有很强的信噪比要求,光求助于滤波是不可以的,你要合理的设计信号采集通道,包括传感器。当然,就你的应用来说,硬件无法做任何改动,只能进行滤波。我只是说,滤波不是万能的。
总结建议:LabVIEW下没有多少选择,你还是用你的低通或者高通或者带阻什么的,不过要选择好截止频率。
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:58:57 | 显示全部楼层
上面版主你好,你看看你能否把上面符件里面的0.MID声音文件里面的噪声给处理掉,用自适应还是小波还是联合时频,这样我想才能把噪声给 处理干净。
 楼主| 发表于 2010-9-4 17:00:17 | 显示全部楼层
我对这方面不理解,正在学,可有些东西看不懂,你看看能否帮忙把这个文件里面噪声给处掉
 楼主| 发表于 2010-9-5 18:03:07 | 显示全部楼层
具体的参数都 在上面文件里面的图片里面,只需把0.MID这个声音文件里面的噪 声给处理掉就行了
发表于 2010-9-4 13:30:30 | 显示全部楼层
另外,你的要求都不明确,比如,输入信噪比多少db,你要求滤波之后多少db。
还有就是,滤波是不能把噪声全部滤除,只能提高信噪比~
GMT+8, 2026-9-29 03:19 , Processed in 0.046212 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
