查看: 897|回复: 0
电力载波通信设备测试:福光电子手持式选频电平表/电平振荡器
发表于 2010-9-6 21:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
FG5018/FG5068型手持数字选频电平表/电平振荡器,是一套既精密又便于携带的现场测试仪表。不仅适用于通信系统对基带特性的测试,特别适用于电力载波通信设备和电力保护高频通道的调试、开通、维护测试,以及大专院校相关专业的教学和实验。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
仪表采用ARM微功耗、高性能微处理芯片技术,3.5〞彩色LCD显示,全中文菜单式界面,数字键盘式操作,内置可充电锂电池,交/直流供电。使得仪器体积小,重量轻,功能强大,性能稳定,显示清晰,操作十分简便。
测量数据自动存贮,可以在本机查询,也可以通过USB口下载到U盘,传输到PC机处理或打印报表。
一,福光电子手持式选频电平表/电平振荡器主要功能特点:
仪表具有自动电平校准、自动量程切换、AFC频率自动跟踪、快速自动搜索、近端同步测量、远端双机自动对测、阻抗测量、杂音测量等功能。
仪表发信电平:-77.9dB~+20dB,具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度极高,是理想的高质量信号源。输出口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频收、发信机测试。
仪表工作频率测量范围:200Hz~1700kHz,包括从话路到300路群路的全部频段,分辨率1Hz,频率精度±1×10-6±1Hz。频率调节全数字化,操作简便。频率增量调节用户自由选择,最小步进1Hz。
电平自动校准:随时校正不同测量带宽0dB电平。
电平测量范围:-90dB~+50dB,分辨率0.01dB。
   自动单位切换:dB/dBm/mV 三种测量单位按单位键自动切换,直接显示测试结果而不用计算。
AFC功能:可以全频段长时间跟踪被测信号。
快速自动搜索:自动寻找未知信号, 快速准确地测量未知信号的电平和频率。
选频测量:具有25Hz和1.74kHz两种带宽,良好的选择性以及很低的固有失真,使电平表不仅仅作电平和串杂音测量,也可作波形分析。
近端同步测量、远程双机自动对测:自动测量载波通道,高频保护通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数测量。
阻抗测量:载波通道线路阻抗测量,可直读阻抗模值20Ω~1200Ω,显示分辩率0.1Ω。
杂音测量:设有点频和自动(扫频)测量两种方式,自动测量的结果直读并自动存储。
另外,由于电平表的高电平输入可达+50dB,配合各种输入、输出阻抗适用于和通信设备进行匹配测量;高电平测量输入阻抗≈30kΩ,适宜于作跨接测量。
二,FG5018手持式选频电平表主要技术特性:
l         频率范围       宽频测量:200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
选频测量:B=25Hz 200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
                          B=1.74kHz  4kHz~1700kHz(平衡600Ω,4kHz~620kHz)
l         频率调节   数字键或增量左/右键输入,频率误差±1×10-6±1Hz,增量调节步长由用户设定;
AFC全频段跟踪,捕捉带 B=25Hz:约±50Hz; B=1.74k Hz:约 ±500Hz;
自动搜索功能,最低可搜索电平-80dB
l         电平范围       宽频测量:-50dB~+50dB
选频测量:B=25Hz  -80dB~+50dB;B=1.74kHz  -70dB~+50dB
l         电平显示器    LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。   分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV 三种单位显示
l         输入阻抗        不平衡:75Ω、∞,高电平输入:≈30kΩ,平衡:600Ω、150Ω、∞
l         电平测量误差  具有0dB电平自动校正,0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.25dB
l         频率选择性  B=25Hz     3dB带宽约24Hz;
B=1.74kHz  3dB带宽约1.74k Hz
中频衰减≥60dB;镜象频率衰减≥70dB
l         固有失真衰减    ≥ 60dB   机内固有噪声  <-100dB
l         回波损耗    ≥30dB    纵向干扰衰减  ≥40dB
福州福光电子有限公司销售热线:0591-83305859
三,FG5068手持式电平振荡器主要技术特性:
l         频率误差    :±1×10-6±1Hz,分辨率1Hz
l         输出电平与阻抗  不平衡    0Ω  -71.9dB~+20dB,允许外接75Ω
                              75Ω  -77.9dB~+14dB(-68.9dBm~+23dBm)
平  衡    0Ω  -71.9dB~+20dB
                               150Ω  -77.9dB~+20dB(-71.9dBm~+26dBm)
                               600Ω  -77.9dB~+20dB
l         电平显示器      LCD汉字图形显示,菜单式操作,电平数字指示,
具有dB、dBm、mV 三种单位显示
l         频率与电平调节  采用数字键或增量上/下键输入,
增量调节:频率、电平步长由用户设定
l         输出电平误差    0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.2dB
l         输出信号平衡    ≥40dB
l         失真衰减            二、三次谐波衰减 ≥46dB;非谐波杂散衰减 ≥46dB
四、福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
五、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。专注于为行业客户导入或研发出更加安全、便捷、经济的仪器仪表和测试维护解决方案,产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等。
GMT+8, 2026-9-28 05:15 , Processed in 0.025740 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
