查看: 891|回复: 0
电力系统载波测试工具:福光电子数字选频电平表/数字电平振荡器
发表于 2010-9-6 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
福光电子FG5010型数字选频电平表/FG5060型数字电平振荡器采用国际先进数字直接合成技术DDS,以及大规模集成的智能型、全数字化仪表。
仪器测量精度高,电平稳定,具有自动量程,自动电平校正,AFC、快速自动搜索、同步测量、自动对测、数据存储等功能,测量数据可上传PC机。
配套使用可完成继电保护高频通道自动测试。振荡器的高电平输出(+20dB)和选频表的高电平输入(+50dB)特别适用于电力载波和电力线保护设备的各种测试。输出端口设有自动保护电路及提示功能, 保证用户正常测量。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
一,FG5010型数字选频电平表/FG5060型数字电平振荡器产品特点
·       全数字化,高清晰大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。
·       发信电平-77.9dB~+20dB具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度极高,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频通道的测试。
·       收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。
·       备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB、dBm、mV三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。
·       具有25Hz和400Hz两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。
·       “AFC”功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。
·       仪表配套使用实现自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。
·       仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗均小于4W。
二,FG5060型数字电平振荡器主要技术特性
?           输出频率:  200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
?           LCD汉字图形显示,菜单式操作,输出频率及电平数字指示。
?           频率误差:  ±3×10-6±1Hz,分辨率1Hz
?           输出电平与阻抗  不平衡     0Ω  -77.9dB~+20dB,允许外接75Ω
75Ω  -83.9dB~+14dB  (-74.9dBm~+23dBm)
平  衡     0Ω  -71.9dB~+20dB
150Ω  -77.9dB~+20dB  (-71.9dBm~+26dBm)
600Ω  -77.9dB~+20dB
?           频率与电平调节:采用数字键或增量上/下键输入,增量调节:频率、电平步长由用户设定
?           电平显示器:LCD汉字图形显示,菜单式操作,电平有数字和模拟棒两种指示,具有dB、dBm、mV 三种单位显示
?           输出电平误差:  0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.2dB
?           输出信号平衡    :≥40dB
?           失真衰减:  二、三次谐波衰减 ≥46dB;  非谐波杂散衰减 ≥60dB
?           外形尺寸    270mm(宽)×120mm(高)×265mm(深)
?           质  量  约2.2kg
三,FG5010型数字选频电平表主要技术特性
?           频率范围       宽频测量:200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz)
?           选频测量   B=25Hz   200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
B=400Hz   2kHz~1700kHz(平衡600Ω,2kHz~620kHz)
?           频率调节       数字键或增量上/下键输入,频率误差±3×10-6±1Hz,增量调节步长由用户设定,AFC全频段跟踪,捕捉带 B=25Hz:约±50Hz; B=400Hz:约 ±500Hz;
?           自动搜索功能,最低可搜索电平:-80dB
?           电平范围       选频测量:   B=25Hz   -100dB~+50dB
B=400Hz   -90dB~+50dB
?           宽频测量:-60dB~+50dB
?           电平显示器:LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV 三种单位显示
?           输入阻抗       不平衡:75Ω、∞, 高电平输入:≈30kΩ,平衡:600Ω、150Ω、∞
?           电平测量误差       具有0dB电平自动校正,0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.25dB
?           频率选择性:B=25Hz  3dB带宽约24Hz;    B=400Hz  3dB带宽约400Hz
?           中频衰减  ≥60dB;    镜象频率衰减 ≥70dB
?           固有失真衰减       ≥ 60dB  机内固有噪声       <-120dB
?           回波损耗       ≥30dB   纵向干扰衰减       ≥40dB
?           外形尺寸       270mm(宽)×120mm(高)×265mm(深)      质   量  约2.4kg
四、福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
五、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。专注于为行业客户导入或研发出更加安全、便捷、经济的仪器仪表和测试维护解决方案,产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等。
GMT+8, 2026-9-28 06:23 , Processed in 0.019927 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
