查看: 1089|回复: 3
[labview求助] 查询Access数据库中的数据,如何将小数原值显示
发表于 2010-9-8 09:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用LABSQL做的数据库中,现在想查询数据库中的数据。由于数据库读出的数据都是字符串形式,所以要先转化为数值形式。但是为啥不能小数点后面的值呢?
发表于 2010-9-8 09:54:32 | 显示全部楼层
字符串有小数点后面的数据?如果有就可以,用Fract/Exp String To Number
发表于 2010-9-8 16:38:21 | 显示全部楼层
用小数字符串至数值转换
 楼主| 发表于 2010-9-14 11:05:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 03:18 , Processed in 0.030023 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
