查看: 1143|回复: 10
关于TXT文件的内容存取和替换操作,望大虾指点一二
发表于 2010-9-8 15:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个后缀名为txt的文档文件
txt文件格式如下:
xxxxxxxxxxxxxx:"=yyyyyy";
现小弟有一组新数据,
想将txt文件中yyyyyy的内容给替换掉并且保存,
望大虾指点下具体的做法,谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:12:46 | 显示全部楼层
各位帮帮忙,谢了
发表于 2010-9-8 16:25:54 | 显示全部楼层
回复 corain77 的帖子
    那个程序运行的时候你直接再把新的信息存储一遍的时候,就会把原来都替换掉啊,而且你说只改yyyyy部分,前面就相当于一个字符串,存储的时候以字符串常量的形式加入也不需要每次都改
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:57:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-8 16:51:42 | 显示全部楼层
回复 yykfzxq 的帖子
    那个txt文件是个配置文件,我一开始打开这个文件,将配置值yyyyyy提取出来,如果配置需要改变,我就必须用一组新的值来替换原txt文件中的yyyyyy值并且保存,以便下次打开的这个txt文件时,是已经更新的值。
    我现在的问题就是不知道怎么去替换文件中那个yyyyyy值。
发表于 2010-9-8 19:18:25 | 显示全部楼层
回复 corain77 的帖子
    编了一个小程序看对你有帮助没有
 楼主| 发表于 2010-9-8 19:26:51 | 显示全部楼层
回复 yykfzxq 的帖子
    .vi是什么格式哦,用什么打开啊?
发表于 2010-9-8 19:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-8 19:40:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-8 19:46:11 | 显示全部楼层
回复 yykfzxq 的帖子
    汗。。。我用的LabWindows/CVI 9.0,能直接把C文件发我看看么?
 楼主| 发表于 2010-9-9 18:32:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.058772 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
