查看: 679|回复: 7
[labview求助] 怎么样程序里面某部分在一天24小时中,正点的时候运行一次呢?
发表于 2010-9-10 08:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管程序什么时候启动的,想让里面某部分,在实时时间 的正点 运行一次。比如今天早8:16分把程序打开后,程序里面某部分 自动检测在9点,10点,11点....................每到整点就执行一次,如果程序中间关闭了,下次重开时,就从下一个整点开始计算.
发表于 2010-9-10 08:57:32 | 显示全部楼层
用等号可以比较时间,判断小时和分钟,以及秒不要超过多少范围内可执行。
发表于 2010-9-10 08:58:43 | 显示全部楼层
比较时间,然后设定一个误差,1s是可行的。。。
其实这个问题很简单吧?
写程序之前先让自己大脑来模拟计算机走一遍流程,然后用程序表达
 楼主| 发表于 2010-9-10 09:04:16 | 显示全部楼层
一天有24小时,这样的话,得用等号 做24个个判断了
发表于 2010-9-10 09:12:04 | 显示全部楼层
就算24个判断,也可以用数组循环。也不用24个等号
发表于 2010-9-10 09:12:41 | 显示全部楼层
我认为是比较分钟和秒就可以,不用比较小时,因为分钟如果是0,就代表整点
 楼主| 发表于 2010-9-10 09:56:26 | 显示全部楼层
是喔,有道理,比较分钟和秒就可以了,这样只有一个判断就行
发表于 2010-9-10 16:08:18 | 显示全部楼层
很简单的,我现在做的系统就用到了这个,不光可以做每小时,还可以做每分钟和每秒
GMT+8, 2026-9-29 03:19 , Processed in 0.039371 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
