查看: 2216|回复: 25
[labview求助] 事件结构不执行???
发表于 2010-9-12 21:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个 事件结构,就是 当 某个 数值控件的值改变时,发生事件,如果用 鼠标点击,从而改变数值控件的值,那个事件结构会执行,但是 如果通过程序自动改变数值控件的值,那个事件结构,
就不执行了
发表于 2010-9-13 08:29:50 | 显示全部楼层
value change + mouse down
 楼主| 发表于 2010-9-13 10:33:05 | 显示全部楼层
最终不是需要点鼠标来改变值,最终是程序自动改变的,怎么让事件结构也执行呢
发表于 2010-9-13 10:55:31 | 显示全部楼层
我汗~~~我还以为你要的是程序改变值,事件不执行。。。。
发表于 2010-9-13 10:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-13 12:00:22 | 显示全部楼层
那就value change(signal)事件
飞雨天 发表于 2010-9-13 10:55
对
 楼主| 发表于 2010-9-14 10:52:37 | 显示全部楼层
搞定了,是要value change(signal)
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:40:51 | 显示全部楼层
还是没搞定,多个这样的控件都用这种方法时,程序像死机一样了,什么反应都没有
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:49:28 | 显示全部楼层
我现在是 创建 了数值控件的一个 value(sgnl) 属性,通过改变这样属性,来改变值的,程序里面单独做一个,没问题,同样的方法多做几个,就不行了
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-14 13:39:41 | 显示全部楼层
什么叫做同样的方法多做几个?
 楼主| 发表于 2010-9-14 14:29:21 | 显示全部楼层
也就是有几个数值控件,都要监视它的值,变化时,执行事件结构
 楼主| 发表于 2010-9-14 14:32:23 | 显示全部楼层
如果程序里面只有一个 数值控件,用属性value(sgnl) ,然后做一个事件结构,当这个数值控件值发生变化是,这个事件结构执行了。同样的方法,对另一个数值控件,也这样做一个value(sgnl) 属性赋值,然后在事件结构里面加一帧,那这个时候,事件结构就有两帧了,分别响应两个数值控件,这个时候,程序就死机了
发表于 2010-9-14 14:42:43 | 显示全部楼层
写个简单的传上来,我看下
 楼主| 发表于 2010-9-14 14:45:29 | 显示全部楼层
马上!这个就是简单的,只有两个控件,为了方便,用了布尔控件
GMT+8, 2026-9-28 19:19 , Processed in 0.076548 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
